Троссик Ручника.
- Fraerok
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1990
Троссик Ручника.
Кто нибудь сталкивался с протягиванием троссика ручника? из салона который. Штаны снимать или как иначе можно. Поделитесь опытом)
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
- slavyan
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сегодня поменял все тросики на ручнике, думал в них дело. Поменял собственно без проблем, ничего не снимал. Проблема в другом, натагиваешь ручник, а потом эти штуки на суппортах не отходят и тормоза клинят. Можно ли что-то сделать без замены суппортов? С помощью молотка я их поставил конечно на место, но хотелось бы, чтобы они сами работали. пробрызгал все ВДшкой, мне кажется не поможет, там все закоксовалось.
сам еще у себя не делал, но говорят что разборка, чистка и смазка помогают, там еще возвратные пружины вроде идут и их снаружи должно быть видно, если их нет тогда возвращаться тоже небудет.
- Август25
Есть, но они тоже по-моему слабенькие стали. Если на место ставить нужно молотком, пружинки вообще не справятся. Вчера такой довольный, съехал с эстакады и поехал домой. Слышу только, звук шуршаший периодически из под задних колес, заподозрил неладное. Так и есть, и жена сзади поехала, говорит у тебя колеса клинят. Залез обратно на эстакаду, главное, движет то тянет и не поймешь, что колеса стоят. Попробую перебрать суппорта.admin писал(а):там еще возвратные пружины вроде
- Август25
Суппотра перебрать не получилось, я вообще не понял, как там привод ручника разобрать можно. Несколько часов гонял рычажки ручника на суппорте туда-сюда, с помощью молотка и монтировки, обильно сбрызгивал ВД-шкой. вроде немного получше стало, но все равно, совсем не отпускает, колодки шоркают по дискам. Оттянул их до конца и пока решил ручником не пользоваться. Потом как нибудь, может суппорта поменяю.
- kalyannn
- Август25
- kalyannn
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- Август25
