рулевая рейка
- mehan
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
рулевая рейка
Подскажите рулевая рейка без гур ремонтопригодна или сразу искать контрактную. Что-то я на ней ни каких регулировок не нашел ?
- valt
- Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
ну, перепутал слово человек. понятно что о схождении говорил
- Killgary
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
да и рейку, если не совсем конченная, можно отдать на реставрацию
- mehan
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- mehan
а еще шлифуют вал и наваривают зубья (наплавляют какойто прочный сплав и затем обрабатывают).mercianin писал(а):перебирать рейку целесообразно если есть знакомый токарь нормальный.
у самой рейки меняют боковые втулки, подшипник валика шестеренки.
да и износ зубьев роль играет...
есть еще метод выгибания "линейки" - т.е. поскольку обычно изнашиваются зубья ближе к центру, то линейку изгибают, выравнивая зубья по плоскости, после чего подваривают под изогнувшуюся "спину" кусок металла и проходят фрезой.
я в полном аххуе! это у вас сохранились такие очумельцы?200g писал(а):а еще шлифуют вал и наваривают зубья (наплавляют какойто прочный сплав и затем обрабатывают).
они не только сохранились. они довели до совершенства! ну то есть в городе дофига разных СТО (допустим с тысячу), и половина из них предлагает стандартный ремонт реек. но есть 2-3 мастерских, где выполняют именно глубокую реставрацию - и в случае чего везут именно туда.
у нас в продаже можно купить рейки - новые и б/у - на чертову уйму машин. но всегда найдутся редкие модели, на которые реек нет и нужно заказывать доставку, и цена получается немаленькой. вот на таких они и живут.
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- mraker
