поворотный кулак?
naftulev
поворотный кулак?
Сообщение naftulev »
Несмотря на приличный внешний вид, моей моему "Типо" сильно досталось от предыдущих хозяев.Одна из последних поломок это оторванное левое переднее колесо.При детальном осмотре выяснилось, что палец шаровой вылез из гнезда на поворотном кулаке (?). При более детальном осмотре выяснилось что гнездо было заварено каким то умельцем.
Кто нибудь может подсказать:
-Какой диаметр пальца шаровой опоры нужно замерять (полагаю она коническая).
-Как правильно подобрать подшипник к всему этому хозяйству.
-Продаются ли пыльники шаровых опор отдельно или что нибудь подходит от отечественных машин.
-Может быть кто нибудь знает где это все можно купить в Питере подешевле (в магазине зарядили порядка 10 т.р.)
-Имеет ли смысл покупать б/у.
у меня шок :shock:
там болт М10 должен быть класс прочности как минимум 10.9
диаметр пальца до 92г. 15мм после 92г. 17мм.
палец не конусный, но с округлой канавкой в которую входит болт и тем самым дополнительно педохраняет палец от выхода из седла.
поворотный кулак можно купить б/у. в любом случае он будет лучше чем заваренный, такие вещи варить нельзя!
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
Руки по отрывал таким умельцам!!!!
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
naftulev писал(а):При более детальном осмотре выяснилось что гнездо было заварено каким то умельцем
Пиз...ц... :shock:
Эту хрень надо менять НЕМЕДЛЕННО !!! Структура металла в местах сварки изменяется и на ходу может развалиться. Ведь на этот узел идут повышенные нагрузки.
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
я ездил с таким же кулаком неделю , пока ждал запчасть, тоже отлетел кусок сняли заварили и аккуратно ездил пока не пришла запчасть
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
sul58 писал(а):я ездил с таким же кулаком неделю , пока ждал запчасть, тоже отлетел кусок сняли заварили и аккуратно ездил пока не пришла запчасть
неделю понятие растяжимое, я в неделю не меньше 1000 прокатываю, поэтому стораюсь обходиться без таких кулибинских чудес! :(
naftulev
Слава римским богам, все поменяно :D , надеюсь на чистоплотность работников сервиса, поскольку старый кулак оставил им.Буду исходить из того, что они его сдали в металлолом, а не восстановили путем очередной сварки...
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
:twisted: я бы заехал бы на другой СТО и проверил бы!!! :twisted:
Osvald
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
Сообщение Osvald »
где брали новый и цена
Osvald ты отвечаешь на пост пятилетней давности
