Задние томозные трубки
- thedjaxm
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- thedjaxm
- Толик
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
Буквально неделю назад производил замену сперва правой задней трубки, после прокачки тормозов, лопнула передняя левая (та что от блока ABS ) в общем, в автомагазинах есть, резьба одинаковая иномарочная, я спрашиваю "Нужны трубки тормозные", продавец говорит "длинна?", я говорю..а что марку машины, модель Вам не интересно узнать? он говорит, нет - длинна, я сказал длинну, оказалось что 1 штуцер подходит, а другой нет, пришлось старый перевальцевать, (это зад), а перед подошел 1 в 1.
- thedjaxm
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
колгда я менял заднюю трубку зделали так:
- зашел на первое СТО купил там старую трабку от какогото хендая 50 р. (можно от любой иномарки со штуцерами)
- выкрутил из колдуна штуцер с остатками трубки (он по диаметру больше чем тот который к колесу идет)
- в соседнем гараже запаяли 2 половинки 100 р.
у нас, если "родной" магистрали нет, или не хочешь б/у ставить, покупаешь трубку (продаются метражом) и штуцера (можно использовать старые свои). на ближайшей СТО мастера за 5 минут завальцуют и, если надо, изогнут - для работы с тормозными трубками есть специальный инструмент, наборчик такой в коробочке. самому его покупать, чтобы сделать себе тормоза, смысла нет - не каждый день приходитсяч этим заниматься.
- thedjaxm
это колдун, поищи по форуму,thedjaxm писал(а):коробке какой-то
а свои замерять трудно?
- thedjaxm
- ru8la
- isomiac
