Да, нет фото могу скинуть как на машине стоялиСергей33 писал(а):Лопнула старая. Если бы лопнула новая я охренел бы блин.
добавлено спустя 34 секунды:
Сильно б/у?Jupiter777 писал(а):Есть пружины с седичи) совсем недорого
Задняя пружина от приоры
- Jupiter777
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
vk.com/abarth, WhatApp +7-962-8О2-12O2
FIAT UNO 1.3 Turbo i.e. - Для души
FIAT TEMPRA 1.6 SX - Повседнев
Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole/Granturismo - в Разборе
а я вот заметил: на седане пружины жестче, на SW еще толще - 13,5 мм. но для вагонов есть вариант - не только толще, но и витков больше. встречал еще пружины вроде как от Sedicivalvole - количество витков как у обычного Типо, но на 1 мм толще, и при этом пружины ниже. есть еще разные варианты уAlex6668 писал(а):различий типо темпра не заметил. они вроде одинаковые
при этом надо учитывать, что были отдельные спецверсии для Германии, Скандинавии — и кто его знает, что там устанавливалось. а еще авто выпускали в Турции, где помимо общей, были и версии, предназначенные строго для внутреннего рынка. а ведь есть еще и модификации Tipo Van'ов, 16V Sport...
возможно надо уметь цветные "коды" читать - у моей на штатные пружины были нанесены красками желтое пятно, пара белых и еще розовые, а поставил более толстые/жесткие - с зеленым пятном, двумя желтыми и одним белым.
... например, СВ 4х4 — толщина прутка 14 мм, количество витков не помню, но визуально эти пружины отличались от тех, что стоят на младшей, казались более плотными200g писал(а): но для вагонов есть вариант - не только толще, но и витков больше.
а в чем у них отличие?
ясно. но у них плюсик присутствует - по возрасту посвежее будут.
весьма сомнительный плюсик200g писал(а): по возрасту посвежее будут.
почему это еще один шанс, эта фирма как-то себя дискредитировала? ведь сломалась старая, родная пружина, а новая-то цела.Сергей33 писал(а):Еще один шанс этой фирме.
полагаю: менее уставшие, менее просевшиеtallman писал(а):весьма сомнительный плюсик200g писал(а): по возрасту посвежее будут.
теоретически, да. на практике почти всегда нет разницы между «новыми» мареевскими и родными ТТшными. намного они новее, на 4-6 лет?
- Рабинович, ваша жена - блядь.
- А ваша?
- Ну, все-таки.
- А ваша?
- Ну, все-таки.
