оторвался задний стабилизатор з правой сторони все три шляпки болтов как болгаркой срезало , повлияет ли ето на езду ? и может хто знает как ети болты теперь выкрутить? (Темпра СВ)
я высверливал еще на Типе, потом надфилем растачивал пока нитки резьбы не проступали.
потом выковыривал остатки ниток острозаточенным надфилем. Долго - но зато резьбу не повредил
Езжу со свозным болтом в месте крепления стабилизатора к рычагу, резьбы там нет и кто-то вставил сквозной болт по диаметру меньшему чем само отверстие в рычаге, при езде вся эта трабла стучит. Как поступить нарезать в рычаге резьбу большего диаметра, или вварить туда гайку?
Добрался я наконец-то до своей задней подвески. Купил ремкоплекты на рычаги BIRTH, обошлись в сумме 337тыс.руб. белорускими в экзисте. Вчера стал разбирать, сломал два болта скобы стабилизатора торцевой болт крепления стабилизатора колхоженный сквозным болтом с гайгой внутри полости рычага - разбил гнездо яйцом, просто обрезал болгаркой. Трубка тормозная несмотря что медная свернулась. Короче попал на работу и не слабую. При этом главный болт рычага не выбил не помог даже кувалдометр. Пришлось снимать бак - был в шоке на показометре гдето меньше пятой части бака а как стал снимать так там после снятия оказалось около 30 литров. Обильно смочил все ВД-шкой и сегодня продолжение банкета, а еще вторая сторона
Подшипники в этом наборе с пластиковыми сепораторами, очень жалею что предыдущий хозяин не смазал болты графиткой. Я ее туда напру от души плюс позатыкаю все отверстия в рычаге. ВД шка и правда помогает или при длинных болтах от нее нет толку
