оторвался задний стабилизатор?
#31
а если целиком трубу засунуть, а в трубу подшипник, короче чего гадать надо снять рычаг а потом чесать репу как бы его испортит :D благо запасной
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#32
Сообщение ал »
Короче долелал свою подвеску, вторая сторона выбилась на раз видимо меняли недавно. Колесо стояло не совсем домиком, но уже начинало. Стабилизатор от рычага не откручивал чтобы не снова не высверливать и снял в сборе. На первый взгляд подшипники были живые. На самом деле оказалось что ролики прокатали в наружных обоймах каналы по которым и качались. Стоял какой-то совсем другой набор в отличие от правой стороны. Вопервых болт меньшего диаметра. Пластиковая втулка короче на 1-н сантиметр примерно. Болт внутри стальной трубки практически не поржавел. Сама стальная трубка тоже короткая примерно тоже на 1-н сантиметр. Подшипники стояли нормально только вот прижимная стальная шайба еле-еле насажена была. И теперь собственно про стабилизатор. В правом рычаге как писалось раньше были сорваны болты прижимного хомутика стабилизатора - высверливались и нарезалась резьба. Торцевое отверстие крепления стабилизатора было разбито овалом, видимо когдато тоже сорвали этот болт, высверлили и поставили сквозной с гайкой в полости рычага. Отверстие естественно разбилось овалом. Выход такой - рассверливаем отверстие большим диаметром выравнивая овальность и нарезается резьба большего диаметра. В моем случае М14. Возникла и еще одна проблемка болт на 14 в отверстие стабилизатора не проходил. Надо было рассверливать, но... Металл там сталистый и не сверлится никаким сверлом, по крайней мере обычными. Выход был найден - круглый напильник диаметром 15мм. Кончик его как раз под конус и сам он мелкозернистый. Дрель на вращение против часовой стрелки чтобы напильник как по резьбе не затягивало и не зажимало и стружка мелкая посыпалась как положено. Все встало как положено теперь без люфтов и дребезжащего стука. Заодно поменял пружины задние на Гольфовские передние, сварив опорные башмаки из отрезков трубы и груглых пятаков.
#33
ал писал(а):Пластиковая втулка короче на 1-н сантиметр примерно. Болт внутри стальной трубки практически не поржавел.
Помнишь я тебя спрашивал, всё ли в купленном тобой ремкомплекте BIRTH соответствует по размерам? :wink:
Fairfox писал(а):ремкомплект BIRTH какой номер? всё подошло по размерам, и болт и трубка?
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#34
Сообщение Димон 1991 »
самый недорогой ремкомплект с номером 40025\1
ал
#35
Сообщение ал »
Я ведь писал что номерок набора 50934 BIRTH, в нем как раз все в порядке и втулка и пыльники - все по размерам. Тот наборчик что я снял с левой стороны машины оказался каким-то нестандартным.
И дешевле набора BIRTH я ни на рынке ни в экзисте не нашел.
#36
ал
собираем инфо по ремкомплектам :)
кстати, твой BIRTH50934 не самый дешевый, Teknorot F550 дешевле ещё на чутьчуть
а есть ещё Optimal G8555 - этот процентов на 30 дешевле, только насчёт размеров
составляющих данный ремкомплект деталей у меня имеются некоторые сомнения,
походу он как раз и есть короче на 1см по болту и внутренним трубкам,
у него применяемость указана Палио/Сиена
