оторвался задний стабилизатор?
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Не стоит затыкать все - там достаточно большая полость - много воздуха, от перепада температур все-равно будет конденсат, а при заткнутых отверстиях ему некуда будет деваться.ал писал(а):позатыкаю все отверстия в рычаге
У меня в комплект ремкомплектов входила пластмассовая втулка, по размеру аккурат между подшипниками становилась (даже на пару мм больше).
А при сборке ремкомплекта и вообще всех резьбовых соединений много-много запихтиваю графитной смазки, тогда при замене отностительно легко все выкручивается/вытаскивается.
Намудохался первый раз при замене правого ремкомплекта - болт был вставлен изнутри - со стороны бака, пришлось его снимать, а когда собирал - поставил снаружи, теперь замена ремкомплекта занимает 1,5-2 часа на две стороны.
- ал
- Scr2011
У меня примерно 25-30 тысяч выхаживают (т.е. через полтора года задние колеса опять становятся домиком) - езжу каждый день около 100 км.ал писал(а):Сколько выхаживает ремкомплект
При этом правый помирает примерно на 5 тысяч раньше.
А менял за все время 3 раза, и всегда попадались Imperegom №40025, правда в последний раз укомплектованы другими подшипниками.
- ал
наконец-то раскорячил я правую сторону, кувалдометр так и не помог , лупил из-за уха сколько было сил - эффект ноль. Пошла в ход болгарка и кое как за два часа рычаг был изъят из недр авто. Картина следующая - подшипник который левее (ближе к центру машины) без смазки в ржавом налете, но все целое влючая сепоратор и ролики. Второй в хлам, роликов я так и не нашел на обоймах такие рытвины что сепоратор и не нужен. Затем весь вечер высверливал и нарезал резьбу в сломанных болтах крепления хомутика реактивной тяги. Кое как сделал, сломав два метчика, причем внутри резьбы, гемор еще тот - чугунина мягкая болт каленый ну сами понимаете. Сваркой не пробовал - полуавтомата нет. Осталось нарезать резьбу в боковом отверстии для крепления реактивной тяги. В рычаге раздолбанное отверстие овальной формы, но под М12 вполне нарежется - надоел этот стук при езде по ямкам. Сегодня неполная сборка правой стороны и начало секаса со втоой. Снимать реактивную тягу не буду - достану рычаг вместе с ней.
реактивные тяги в жугулях, уал писал(а):Снимать реактивную тягу не буду - достану рычаг вместе с ней.
насчёт "калёности" болтиков тоже есть сомнения - пилятся напильником они на-ура
я просверливал сверлом Ø6мм огрызки болтиков насквозь, а потом распиливал
круглым напильником и надфилем по месту, пока внутри не покажутся нитки резьбы
- ал
Кстати обычно наружний подшипник и разбивается, я два раза менял, один раз только внутренний был явнр изношен, хоть и был целым, наружние всегда в хлам,
никому не возникало мысли усилить их, или поставить туда какой-нибудь двухрядный
- ал
Двухрядный было бы не плохо, но без токарных работ его туда не поставишь. Помоему кто-то на форуме писал про то как он ставил вместо роликовых шариковые закрытые с соответствующей втулкой.
И вообще можно было бы поставить туда вместо подшипников сайленты по два штуки на рычаг на подобии задней балки гольфа. Там эти сайленты выхаживают прилично и меняются легко. И чем убитее они тем проще их снять.
- ал
Согласен, короче подвеску делали у наших машинок не для людей.
Вообщето болт с рычага вбольшинстве случаев не выбивается по причине отсутствия хлесткого удара без отпружинивания стенки подрамника. Это я понял потом, когда уже рычаг сдернул. Упереть бы эту стенку трубой толстостенной с отверстием под шляпку болта в бетонную стену и кувалдометром я думаю с первого раза сдернул бы.
так это ж так и делается! толстая мощная труба с одной стороны, и кувалда с другой!
а иначе сайлентблоки подрамника пружинят, и принимают энергию удара на себя
PS а вот задняя подвеска уТТ - как раз для людей! чтоб стойки в габажнике не торчали, как у ТАЗиков
просто этим "людям" не нужно использовать Типу вместо Камаза
100% отличная подвеска, просто у нас дороги такие, что надо поаккуратнее, я лично аккуратно не могу но это мой минус а не подвески
Сайленты думаю не пойдут, колеса будут все равно домиком стоять,
А вот двухрядный подшипник я попробую подыскать меншим диаметром чтобы он туда поглубжезалеза снаружи еще родной))) тода можно забыть про домики на пару лет, а может больше, короче сниму со старого типа задний рычаг и буду экспериментировать
так не прокатит там внтури полость если бы там было наподобие трубы или втулки тогда вариант и обычные ступичные двухрядные засунутьMixo писал(а):меншим диаметром чтобы он туда поглубжезалеза снаружи еще родной
