в общем прокатился на своем типике, вроде едет так ничего, но проблема в том,что при езде на скорости более 60 км/ч хорошо заметно как машину кидает из стороны в сторону. посмотрел-шаровая левая кончилась(люфт) как я понял надо менять весь левый рычаг. подскажите как это сделать??
и еще тормоза слабенькие,на асфальте на юз не берут.
выяснилось,что на левом суппорте обломан штуцер,следовательно в этом цилиндре воздух,правильно понимаю??
какая там резьба ? можно другой врезать штуцер туда,скажем жигулевский? или суппорт под замену?
спасибо!
устроил тест-драйв
- Tipo52
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
у меня подошел жигулевкийTipo52 писал(а):выяснилось,что на левом суппорте обломан штуцер,следовательно в этом цилиндре воздух,правильно понимаю??
спасибо!
- Tipo52
- Tipo52
