вопросик по рулевому механизму
- Fraerok
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1990
проблема снять сборку шарниров КПП с рулевого механизма. Скобу снял, шайбу тоже. Неидет сборка нивкакую. Поделитесь опытом, кто сталкивался..1
- Fraerok
- Алешка
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90
просто вверх,там скоба и всё,попробуй глянуть в яме,может бывший хозяин авто что-то наколхозил?? там втулочка гдето 2-3 см,на которой кулиса одета,всё должно как по маслу вроде
у меня тоже проблемка ,но с самой рейкой,сегодня чуть в аварию из-за нее не попал,пару дней назад приехал на станцию диагностики с огромным люфтом руля и безумным грохотом при езде,на яме механик сказал что открутился на рейке один болт(выпал вообще),я залез и ахнул:одного болта нету,второй после одного оборота тоже выпал прямо в руку ; механик закрутил болт и поставил еще один...сегодня переезжая через мост чтото звякнуло об днище машины и вдруг управления не стало,коека до гаража догрёб,и офффуел:болтов нет в рулевой,только один застрял шляпкой на выхлопной,болт М10х1.25...в рейке оказывается у меня уже мало резьбы,но я никак не пойму какой шаг резьбы там должен быть 1.25 ИЛИ 1 ,КТО ЗНАЕТ,помогите пожалуйста,спасибо огромное заранее!!!!!!
как решить проблему,туда и такой и такой с трудом вкручивается,СТО-шники недоделанные нахимичили...
резьба с шагом 1мм есть только в тормозных штЮцерах.
Вся остальная - 1.25мм вообще везде, кроме нескольких сильно специфических мест
если в теле рейки резьбе пришел край - могу лишь посоветовать хорошенько обезжирить
её остатки внутри отверстий, и завернуть болты на хорошую качественную жидкую холодную сварку
PS следующий шаг - ремонтные резьбовые ввёртыши, но их ещё поискать нужно...
- Fraerok
