передняя стойка
- Cherep84
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
передняя стойка
Подскажите пожалуйста, пробил переднюю правую стойку!!!от нашего автопрома что нибудь может подойти?
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
А я вот мечтаю заменить газ на масло, пусть даже устойчивость немного уменьшится... У нас такие дороги, что боюсь, как бы у меня пломбы из зубов не повылеталиserg18 писал(а):Но потом плюнул и купил газоые стойки родные за 1500 р. шт. Позже и задние поменял. Красота.
- Олежик
Подскажите.в Типе при проезде маленьких ям слышен стук, откуда ?рычаги новые, чашки не разбиты, стойки стабилизатора отсоединил.снимал правую стойку разбирал, опорник хороший.думаю -амортизаторы(больше нечего) когда стойка была разобрана шток амортизатора на пару см опустился сам,(масляные) наверное капут ему?соответственно и второму?после 120 плоховато держит дорогу
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
тяга меняется, я у себя обе менял но секса с ними столько что в следующий раз наверное буду снимать вместе с рейкой.fns64 писал(а):я не в курсе, эта тяга меняется, или рейку в сборе менять?
кстати я их зря поменял у меня сама рейка трещит.
- Олежик
- Олежик
- fns64
секс в том что туда подобраться сложно нет места для ключа они неслабо затянуты, проклеены и накернены. я болгаркой резал и переваривал ключ чтоб затянуть новые, также разводным ключем затягивал.
сейчас в голову пришла мысль взять трубу чтоб подходила по диаметру просверлить у ее основания отверстие и приварить туда гайку чтоб одеть ее на чашку шара и прижать болтом после вращая трубу затянуть. смотри прикрепленный файл
- fns64
- Алексей 493
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
может втулку в рейке поменять справа(если без гура) не пробовал? у меня то же тяга болталась вверх-вниз. заменил втулку-всё отлично,не стучит.(втулка недорогая-100рублей)fns64 писал(а):Рулевую тягу подергай вверх-вниз, где она в рулевую рейку заходит, у меня брякает конкретно. Кстати, я не в курсе, эта тяга меняется, или рейку в сборе менять?
- Авто: Fiat tempra 1.6 S 1994
- Андрей_
