подшипник
А я думаю, что либо ступичный либо граната,она еще пощелкивает при поворотах, подгипники аэв кпп будут постоянно гудеть, не важно прямоедешь или поворачиваешь
- DIM47
- Авто: FIAT TIPO 1.4
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
- саныч
- Авто: фиат темпра 1.6 1992
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- саныч
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
MAPCO 26004 кто-нибудь ставил подшипник? комплект то есть - подшипник, кольцо и гайка. У меня правый сцуко загудел как в самолете, а я млять почему-то не удивлен даже...из ходовки не менял только рулевые наконечники и подшипники передние....может на хрен уже поменять что уж там.
И кстати тут спрашивали про размер подшипника - 72-35-33, при пальце в 17мм на шаровой
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
у меня гул не постоянный, а как бы волнами с разной периодичностью от несколько секунд до минут. и на скорости и на нейтралке. кажется, становится чаще. гул реально как от реактивного самолёта. всегда кажется что где-то слева. на сто сказали, что левый передний ступичный на подходе, но не уверены.
у меня коробка с дыркой, раньше капало. давно не смотрел туда, боюсь что масла там может не быть, но проблем с переключением нет.
может это быть гулом подшипника первичного вала?
как его менять?
как его менять?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
Если без масла,то так и шестерни загудят очень скоро и это неисправишь,дырку залепи побыстрее ,хотя бы холодной сваркой временно,а так аргонной надо бы заварить капитально.Ступичные подшипники обычно если загудят то звук постоянный лишь при увеличении скорости усиливается.
добавлено спустя 11 минут:
я бы сКПП так не экспериментировал потому что новых шестерен уже ненайти.
я бы с
