Стала проваливаться педаль тормоза
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Сначала заметил что машина стала тормозить хуже особенно если народу насадишь салон, теперь вовсе педаль стала проваливаться. Думал что патрубок где-то лопнул или цилиндр потек. Просмотрел жидкость на месте, подтеков нет. Конкретно главный тормозной не разбирал и не знаю что там обычно выходит из строя. Если кто знает может главный можно поставить от чего другого, менялся недавно и вот опять не фурычит. Или вакуумнику кирдык?
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- Sanya33rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 89г.в.
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- ал
- mercianin
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- ал
Отписываюсь о причине неисправности. При нажатии на педаль тормоза в тихом гараже появился характерный звук - струйка тормозухи била в подрамник. Как выяснилось протерлась о подрамник при работе задней подвески стальная трубочка что идет от резинового шланга к цилиндру. Трубку явно до меня меняли - оказалась длиннее необходимого и посогинали как попало. Сифонило тоненькой струйкой толщиной с волосинку. Вот почему машина кое-как тормозила и педаль трмоза медленно проваливалась, при этом остовались сухими тормозные диски. Повезло что дырочка маленькая и жидкость ушла не полностью - систему не завоздушил. Трубка была заменена на самодельную медную, теперь все работает нормально. Всем участвующим спасибо за обсуждение и советы, тема закрыта.
- itson
- ал
Да проще простого , береш какое нибудь шило, только потолще, перед этим на трубку нанизываешь штуцерок родной, главное сторону не перепутать, а то есть "талантлевые" люди. Можно использовать керно, как делает Fairfox. Далее вставляем в отверстие трубки и по периметру отгибает наружу. Должна получится юпка. Подтягиваеш штуцер и молоточком обстукиваешь по периметру, ударяя в торец трубки. Юбка должна получится заподлицо с торцом штуцера. Далее или надфилем или ножначкой некрупной подравниваешь и вкручиваешь на место. Затягивать без фанатизма как никак медь всетаки, обожмется как положено.
