Кто менял резинки на переднем стабилизаторе, отзовитесь
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Начался стук спереди, причем на больших ямках и на очень маленькой скорости. По звуку где-то под днищем спереди. Пока не смотрел, но подозреваю что внутренним резинкам на стабилизаторе трындец. Как их поменять с минимальными затратами труда, яма в гараже есть. И сами резинки родные или заменить чем можно?
- ал
8 болтов снизу и 6 мелких сверху - и выкатываешь из-под машины всю переднюю подвеску
прямо на подрамнике, после чего меняешь свои резинки легко и изяЧЧно
кстати, я за 15 лет сумел убить резинки стаба только на одном турбодизеле
я бы сперва ближе к колёсам искал причину стука. Например, на шаровые пальцы мне "везёт"
- ал
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
- ал
Каким образом если не секрет?
Шаровые стучать не могут в принципе, тысячи не проехал на них - всю зиму стояла. Залазил под машину буквально недавно - менял болт крепления шаровой, мантировкой шевелил шаровые живые. Да и стук не постоянный, даже при плавном движении как-будто что-то срывается и ударяет, при поворотах тоже. На дороге машину не ведет, руль не бъет.
- ал
МИТЯ 52 Н.Новгород
стойки стаба стОят наверное рублей 200 за один комплект
ал
движок как висел на своих опорах, так и будет висеть, только заднюю открутишь от подрамника
сами болты подрамника мож открутятся, а мож и нет - тогда греть и отмачивать
но не открутив подрамник, ты стаб не вытащишь даже вбок
ал
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
