Кто менял резинки на переднем стабилизаторе, отзовитесь
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- sprutus22
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Огромное всем Danke!!! Откопал я баробашку. Короче на яме ничего не нашли ни мантировка ни что-либо другое не помогло. Пытаемся определить место по стуку, катаем машину туда сюда с порога гаража. Стук слышен с правой стороны, но где именно не понятно. Тогда пробуем просто раскачать передок на месте вдвоем, получилось, стук из под правого крыла. Подумали что стойка, пружина вроде лопнула. Снова на яму - разбираем. Стойку сняли все гуд. Уже и не на что подумать. Потом решил пошевелить поворотный кулак и вот тут-то этот стук проявил себя. Сначала показалось что полуось в коробке щелкает, сюрприз оказался почти перед носом. Палец шаровой болтается в сошке. Достали с поворотного кулака палец, почистили и стало понятно почему было недожато. Бывший хозяин видимо не мог вытащить шаровою и пытаясь расклинить замял металл в прорези сошки. Он там в принципе мягкий. Короче зарядил два полотна в ножовку и сделал пропил сошки шире. Заодно срезался выступ. Пробовал другим пальцем отверстие в сошке вроде не яйцом. Все собрали и зажали, пропил после полного зажатия уменшился на ширину одного полотна ножовки. Биения пропали, специально поездил по калдобинам. Извиняюсь за подробности, а вдруг у кого-нибудь произойдет подобное, лучше пусть не происходит . Крепления стабилизатора даже визуально на отлично.
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
так там и так конус, только система затяжки какая то не айс, там чуть конструкторы бы продумали как его лучше там законтрить, а то там буквально 3 мм выемка для пальца и все и контрится по факту одна сторона, тем более как я покупал новые болты русские там класс 8 их аж позажевывало, пришлось старые родные ставить с классом прочности 10.
(набрав в рот воздуху) КАКОЙ НАФИГ КОНУС! Цилиндр чистейший!
при случае возьми новый рычаг и померяй выше и ниже контровочного желобка
то что контрится одна сторона - так технологичнее палец изготавливать,
с одной установки на токарном автомате, а обтягивается цилиндр по цилиндру,
и в принципе, если поверхности не убиты, стяжной болт можно ставить хоть из чего,
никакого осевого воздействия на него быть не должно! А вот когда ослабевает
затяжка пальца в кулаке, поверхность кулака подминается - и начинаются стуки,
палец начинает ходить вверх-вниз и проточкой своей бьет по стяжному болту
- Val'Ok
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
