Вопрос ! Про Диск сцепления.
- Yoo
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Что бы поменять диск сцепления нужно снимать подрамник или нет ?
Просто с сервисе сказали что если не снимать то работа обойдется в 4000тр если нужно то 5000тр. Был без машины мастер посмотреть сразу не мог .. вот и думаю к чему готовится ( с какой суммой расставаться)
- Yoo
- Yoo
пример правильного пользования яндексом
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... D1%82&lr=6
а вот материться не надо!Yoo писал(а):ху ю из
- Yoo
- genia-x
Yoo
правильно говорит Fairfox. снимать с ямы лучше! один с низу один сверху тянешь коробку на себя и потом поворачиваешь ее в сторону радиатора все выходит без проблем
а я на подъемнике снимал, еще и мотор подвешивал, вон какую конструкцию замутил
- genia-x
было дело с подъемником и ямой! однозначно яма победила! в обратном порядке ставится также без заморочек главное по шлицам попасть!
