стук
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
стук
на неровной дороге происходит стук руля и довольно хороший подскажите может это быть из за убитой гранаты? или надо смотреть рулевые тяги?на ровной поверхности как часики
- ljmcev
- Авто: fiat tipo 1.4 89.г.
- Super113
- serj
- serj
как он стучит, лево право или верх вниз?
- serj
- user11
Проверь все пыльника на предмет целостности. Если наконечники или тяги при рывочках колеса влево вправо в руки отчетливо передается стук на слух можно не услышать. Далее смотришь что стучит тяга или наконечник. Менял наконечники и тяги в прошлом году левый наконечник вообще в хлам был так на кочках стучало, на скорости более 100 отдавало в руль вибрацией на медленных таких явных эффектов в руле не ощущалось.
- serj
пыльники в норме только один в масле этот на валу где стоит внутренняя граната не факт что он намок когда менял гранату(масло побежало с коробки) сегодня на скорости решил проехать на кочках стук ажно в педаль газа отдаёт
добавлено спустя 44 секунды:
а рулевая рейка целиком меняется или можно частично?
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
- serj
