граната
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
граната
подскажите есть ли взаимозаменяемость родной гранаты на другую? не знаю какая но при повороте руля в лево на ходу слышно постукивание и не подскажите размер левого наружного пыльника на валу (передний) может всё подойдёт от другого авто Спасибо
- serj
- serj
- serj
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Гранату, на крайняк, с небольшими переделками можно сунуть от 08. Я так ехал со Львова в Тернополь, но дома сменил на родную.
Короче, суть. По шлицам граната стаёт 1в1, но хвостовик с резьбой длиннее и надо подставлять под зажимную гайку шайбу около 3-4мм толщиной. Да и гайку надо от 08. Дальше. Полуось у 08 потолще, поэтому звёздочку, в которую входит полуось, надо ставить старую фиатовскую. При установке фиатовской звёздочки в гранату от 08 будет видно, где ту звёздочку надо подпилить на наждаке...
Кароче, гемора дохрена, а толку - только как исключительная мера, чтобы дотянуть до нормальных запчастей.
- serj
А почему сам не можешь поменять ? при наличии инструмента, да даже и без него замена гранаты у меня вышло 2 часа максимум. Проверить просто - я так делал выворачиваешь руль в критическое крайнее положение и быстренько так сдаешь назад..какой гранате конец сразу даст о себе знать, либо рукой берешься за полуось и пытаешься ее прокрутить, нормальной гранате люфта почти нет ,в убитой бывает мм 5 + да еще и цокает если смазки нет в пыльнике...serj писал(а):не знаю какой гранате приходит трындец? у нас в станице сто-шники не хотят бабло заработать то нет времени то обед
PS: приезжай ко мне с пивом, поменяем за 2 часа
- serj
если пыльник в масле это еще не означает что гранате конец, просто возможно пыльник прохудился, а постукивать в той стороне может многое..надо точно удостоверится что это именно гранатаserj писал(а):у меня левый пыльник в масле постоянно и постукивает (на ходу)если руль в лево
