Опорные чашки передних стоек
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- biniteck
- Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
при повороте руля хрустят подшипники. и вот что я думаю...
вижу три основных позиций на рисунке:
№7 - Ruville 825802+Ruville 825803, - железяка да и железяка, надо-ли её вообще менять?
№8 - Ruville (865805)*2шт - сам подшипник, менять полюбому
кольцо - Impergom 27260*2шт
подскажите по производителям (правильно-ли я вообще выбрал?) и необходимости замены - что надо, а что не надо менять.
ещё сфоткал свой стакан - там видно предыдущий владелец какую-то резину подкладывал. это зачем надо было такое делать?
плюс к этому вижу лишние отверстия, это что не та чашка стоит?
а и ещё. если там резина эта лишняя, что получается чашка к стакану без подкладок крепится?
учти что опрные чашки бывают для гура ибез гура, и левая от правой отличаются. ПРо дырки - это технологические отвестия для самой чашки на ней есть 2 специальных выступа.Фотку лучше смотреть в оригинально размере там все увидишь.
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/165159/
ПРо резинку - это просто у тебя колхоз- поднимали таким образом передок
№7 - Ruville 825802+Ruville 825803, - железяка да и железяка, надо-ли её вообще менять? НУ раз туда полез - мой девиз делать так делать а не попу мучать. И как подшиник прийдет его разбери и смаж, а то они вообще сухие почти приходят так что не поленись а то и новые не долго прослужать
- biniteck
вот, что нашёл:
http://razborka.com.ua/spare/112166
http://razborka.com.ua/spare/112165
это мои опоры? гу у меня нету
- Kuziro
Это нового образца...посмотри угол между "стеночками" на опоре (эдакие 2 горочки с верха опоры идут).. если угол у них на новых и старых одинаковый то нормально, подойдут..
Хотя нужно смотреть точнее, у тебя уже меняные опоры...ризинка может там для того чтобы нового образца опора стала
у него типок 94 года ... думаю наврядли у него старого образцаKuziro писал(а):Это нового образца...посмотри угол между "стеночками" на опоре (эдакие 2 горочки с верха опоры идут).. если угол у них на новых и старых одинаковый то нормально, подойдут..
- kalyannn
- Kuziro
- goga
- Авто: FIAT Tipo 1.6
Сегодня с отцом меняли опоры, и заодно пока лазили, в тех местах, поменяли подушку двигателя, и заменили передние колодки.
на все про все потратили около 3 - 4 часов.
К слову зачем менять опоры,
Опора Родная, с завода, наша машинка 92 года.
на фото левая опора, собственно все видно
На правой все получше было. не было такой дырки.
мы знали про то что надо опоры менять, еще год или даже два назад. но ездили до последнего, почти.
[hide]http://s002.radikal.ru/i199/1308/8b/d9ad98b41bdb.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1308/1f/db14801f32d9.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1308/46/0a50cb29b785.jpg
[/hide]
[/hide]
- asper
- biniteck
а у меня вот какая дилемма:
купил опоры нового образца на разборке, поставил и поехал схождение делать.
стояли у меня такиеже опоры но с колхозом - во-первых гайки переварены наружу (вверх) и стояли резиновые проставки.
мастер у меня спрашивает - с гу машина или без? я же и отвечаю, что без.
вот он мне и настроил как без ГУ.
и что я сразу заметил - рулиться стало совсем как-то по-другому!
такое ощущение. что на малых углах поворота рулится лучше, а на бОльших - наоборот тяжелее!
кажется, что-то с углами тут не всё гладко.
- goga
