колодки типо
- стасяндр
- Авто: FIAT TIPO 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
колодки типо
любители и фанаты фиатов помогите у меня на типо стоят передние колодки как я понял от тазовской девятки достолось от прежнего хозяина дайте фото как выглядят родные е меня есть из чего сделать накладки и разряд слесаря хочу сделать сам но чтоб как родные
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
стасяндр
у тебя когда колодки в супорте стоят какая высота ..у меня диаметр тормозного диска 240 и колодки стоят на 87 мм ... так же бывают 102 вот они как раз подходят как родные от тазов
- стасяндр
- стасяндр
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
стасяндр
замерь диаметр дисков тогда что то можно тебе советовать... так не знаю..у тебя если нормально не прилегают то это точно вазовский колхоз
- Flint
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
стасяндр
колодки тут не причем меняй диски ставь на 257мм, у тебя такие и должны стоять, ви дать да тебя ктото от 08 поставил маленькие , а вот колодки вазовские как раз по размеру к 257-м подходят
- Flint
- user11
У меня от ВАЗ Ferrodo FDB527Flint писал(а):хелп люди, нужны колодки передние, сейчас стоят вазовские МИКОЛ причём подходят уж слишком хорошо они, как родные, странно это всё..
номер оригинала ктонить подскажет?
а вот оригиналы\заменители
NK 222322 и по размеру подобные
Optimal 9366
TRW GDB 458
- Flint
- Flint
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
В эту пятницу купил передние тормозные диски от 8-ки на 240, родные стали тоньше 8мм и это в самой толстой части. Короче не тормозили практически. Диски стали как родные, только чуть-чуть снял фаску напильником с внутренней стороны посадочного гнезда на ступицу. Диск вазовский толщиной 12мм. Вазовские колодки не подходят по двум причинам, длинна их больше чем у родных, а во вторых если даже длинну подогнать ширина их сантиметра на 1,5 уже рабочей поверхности диска. Сами понимаете диск изнашивается не равномерно и площадь прилегания колодок примерно на 20% меньше. Вывод я думаю понятен. Поставил старые колодки предварительно выровнив поверхность ферродо на нождаке. Толщина колодок уменшилась, зато площадь прилигания полная.
