Задняя подвеска
Germes12
Авто: Fiat Tempra SW 1,6 96
#106
Сообщение Germes12 »
Да вроде нормально всё. Месяц прошёл. Пока :D
kuznez
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#107
Сообщение kuznez »
Я на своем типке менял, прошло 6 месяцев и уже люфтит. Просьба снять размеры с новых подшипников и выложить на форуме. Есть есть желание поколхозить.
#108
kuznez
не надо ничего снимать, "всё уже давно украдено до нас"(с) :wink:
http://www.fiat-tipo.ru/fpost6060.html#6060
kuznez
#109
Сообщение kuznez »
Ты имеешь ввиду 41.22.14.4 ?
#110
да, и оцесвенного туда ничего не подберёшь, мне в своё время не удалось по кр.мере
мы какие-то пытались воткнуть, пришлось подшипник разбирать, обтачивать кольца
и снутри и снаружи, всё поставил, прорадовался неделю или две - а потом как захрустело....
в итоге, как говорил Пятачок: "Он... Он... В общем.... ОН ЛОПНУЛ!!!" :D
PS ещё и пару рычагов (расточенных) тоже в помойку :(
kuznez
#111
Сообщение kuznez »
Короче только новый??????
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#112
Сообщение Anton »
привет всем,вот решил поменять подшипники на задней балке, подскажите болт выбивается в одну сторону или все ровно можно и в сторону бака лупить с учетом того что шляпку с болта я срезал, луплю кувалдой -болт стоит не выходит, хотя весь рычаг вместе с болтом болтается в проушинах и болт вращается внутри балки,но не выходит,может болт приржевел к мет.трубке которая на болт надевается,или все токи он выбивается только в сторону колеса?
neopc
Авто: FIAT Tipo 1.4 89г.в.
#113
Сообщение neopc »
Anton
#114
Сообщение Anton »
почему так однозначно,что отверстие во внутренем ухе на раме меньше,ведь стяжной болт ровный без пазов и проточек, единственное что на резьбе чуть меньше диаметр чем тело болта,хочешь сказать что оно и упирается во внутреннее ухо рамы?
Sarvodolaz
Авто: Фиат Типо 1.4
#115
Сообщение Sarvodolaz »
Anton писал(а):привет всем,вот решил поменять подшипники на задней балке, подскажите болт выбивается в одну сторону или все ровно можно и в сторону бака лупить с учетом того что шляпку с болта я срезал, луплю кувалдой -болт стоит не выходит, хотя весь рычаг вместе с болтом болтается в проушинах и болт вращается внутри балки,но не выходит,может болт приржевел к мет.трубке которая на болт надевается,или все токи он выбивается только в сторону колеса?
А как ты шляпку срезал?
добавлено спустя 13 минут:
Вместе со ступицей
Anton
#116
Сообщение Anton »
да я про подвеску задних колес,колесо заволилось во внутрь,а не про подшипник на ступице
#117
Anton
хорошо смочи WDэшкой день два должно откиснуть или как вариант чуть нагреть резаком или паяльной ламппой и выбивать а лучше как некоторые делалали это ломик подсовывать под головку болта
Anton
#118
Сообщение Anton »
головку болта я срезал и бью его со стороны колеса,вот вопрос он же должен выбиваться в обе стороны ?
#119
Anton писал(а):головку болта я срезал и бью его со стороны колеса,вот вопрос он же должен выбиваться в обе стороны ?
да выходить он дожен в любую сторону, просто у тебя он хорошо видимо прикипел к внутренней трубке железной
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#120
Сообщение ал »
Для облегчения выбивания, необходимо подпереть противоположное от удара ухо подрамника увесистой кувалдой или ломом. В моем случае я просто прорезал этот болт с двух сторон тонким камнем в зазорах между рычагом и ушами подрамника, но это дело муторное долгое и опасное. Но быстрее чем выбивать мертвые болты, в общем пробуй, удачи :)
