После замены тормозного шланга на переднем колесе и прокачки тормозов, исчезли задние тормоза. Когда прокачивали, тормозной жидкости практически нет на задних колесах, ели ели капает. Посмотрели распределитель(колдун) он явно не исправен и походу давно уже не в рабочем состоянии, пружины и к чему она должна крепиться нет. Открутить его нет возможности, все тормозные трубки придется менять.
Авто с АБС Бош.
Я прочитал здесь на форуме, что нельзя при бошевсеом АБС выкинуть колдун.
Подскажите, как мне решить данную проблему.Возможно ли, как то заглушить задние тормоза вообще?
И можно ли отключить АБС, да бы авто нормально тормозило одними передними тормозами?
качали по правилам..левое перед, правое перед, зад-левое и зад-правое...там полюбому надо менять этот распределитель( колдун) Он не дает прокачать, заклинило его походу.
в принципе, он расхаживается. мне уже на трёх машинах удалось
главное - трубки вывернуть без повреждений, а там, под брюхом,
это ой как непросто сделать. Я йоду наверное по десять пузырьков
вылил перед тем как браться...
