помогите пожалуйста.. хочу заменить пружины и амортизаторы.
- Nurken
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
если есть видео или фотки прошу выложить.... )))
Последний раз редактировалось Nurken Вс 21.08.2011 19:23, всего редактировалось 1 раз.
да там нет ничего сложного,
вывешиваеш зад на пеньки,
снимаеш оба задних колеса,
откручиваеш нижние гайки амортизаторов,
выбиваеш болты,
нажимаеш ногой на рычаг и вытаскиваеш пружину,
затем под крылом на уровне верхнего крепления аморизатора снимаеш резиновую пробку,
голвку на 15 с удлинителем приматываеш головку к удлинителю изолентой и наче можно зацепиться краем головки и головка убежит в неведамые пути кузова.
через это отверстие откручиваеш и акуратно извлекаеш болт,
акуратно потому что и у болта тоже есть возможность убежать в неведомые пути кузова.
при обратной установке этого болта могу посоветовать воткнуть между ним и головкой кусок изоленты чтоб он сидел в головке плотнее.
сборка в обратном порядке.
выбиваеш болты,
- андрей+1
- Killgary
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89 DGT
если читать не умееш езжай в мастерскую... там же попроси видео снять.Nurken писал(а):Описание: вот снял на фотик... объясните что к чему...)
- Agent666
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Печкин
- Пришелец
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
- maksimus
Мне вот чтото подсказывает что подходят от ФИАТ Темпра, Лянча Дедра, Альфа 155-145-146 Возможно от ФИАТ Браво-Брава...Печкин писал(а):Подскажите пожалуста какие еще подходят задние амортизаторы на Tipo.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
- lis
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
