#31
Сообщение
Fairfox » Чт 15.12.2011 00:32
а, я и забыл что на коротких темпрах тормоза такие маленькие
klimpotroshilov
Сообщения: 126 Зарегистрирован: 21.07.2011
Авто: FIAT Temp 1.6 91
#32
Сообщение
klimpotroshilov » Чт 15.12.2011 00:36
так что брать и ставить не какого гемороя не будет при установке
klimpotroshilov
#33
Сообщение
Fairfox » Чт 15.12.2011 00:46
попробуй, потом всем расскажешь
klimpotroshilov
#34
Сообщение
klimpotroshilov » Чт 15.12.2011 12:41
купил и поставил тормозные диски 09 немного подтачил отверстие под ступицу на старых был оч большой износ, поставил и поехал такой вопрос появился небольшой скрип и правое колесо сильно греется, это так и должно в начале быть, а потом притрутся?
klimpotroshilov
Кактус
Сообщения: 58 Зарегистрирован: 15.11.2011
Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 90г.149C2.046
Система: SPI GM-Delco Weber
#35
Сообщение
Кактус » Чт 15.12.2011 13:13
ты бы поаккуратнее с нагревами и скрипами ездил , а то можно и об столб притереться- не должно ничего ни грется ни скрепеть.......возможно собрал с перекосом
Кактус
klimpotroshilov
#36
Сообщение
klimpotroshilov » Чт 15.12.2011 14:22
посмотрю но как там можно по другому собрать не знаю до замены дисков было все норм а диски я со старыми сравнил 1 в 1 от 09 такие же
klimpotroshilov
Димон 1991
Сообщения: 506 Зарегистрирован: 07.01.2011
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#37
Сообщение
Димон 1991 » Чт 15.12.2011 15:26
klimpotroshilov
у тебя скорее всего суппорт закис надо разрабатывать
Димон 1991
Вит
Сообщения: 1656 Зарегистрирован: 20.08.2010
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#38
Сообщение
Вит » Чт 15.12.2011 16:00
Вообще если верить параметрам экзиста то в в ваз 2108 и фиате типо разные диски, у них вынос на пару мм меньше....
Вит
#39
Сообщение
Fairfox » Чт 15.12.2011 16:15
Вит
это лечится подкладкой шайб под калипер
Вит
#40
Сообщение
Вит » Чт 15.12.2011 21:38
Ну неважно просто я так размеры прикинул)
Вит
Сообщения: 4288 Зарегистрирован: 11.02.2010
#41
Сообщение
yuranltd » Вт 20.03.2012 18:56
подскажите сколько примерно должна быть минимальная толщина на передних тормозных дисках, у меня диаметр 180 мм, толщину сегодня замерял где 9 мм вот думаю наверное поменять или пусть еще катаются ?
Сообщения: 4292 Зарегистрирован: 22.06.2010
#42
Сообщение
Aleksys82 » Вт 20.03.2012 19:18
вообще по книге мин.толщина 9.2 мм - так что лучше заменить.
а вот с диаметром ты что-то напутал, должно быть 240
#43
Сообщение
Fairfox » Вт 20.03.2012 19:29
на каждом торм.диске и барабане д.б. отлито значение его предельного износа
#44
Сообщение
yuranltd » Вт 20.03.2012 19:34
да чуть напутал в голове почему то размер задних барабанов отложился да диски на 240 мм
#45
Сообщение
Aleksys82 » Вт 20.03.2012 19:41
ну так на 2 странице про барабаны и говорили, вот видать и забыл
ничего, с кем не бывает
