Стук передней подвески
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
user11
колодки нет стоят теже обточенные с ваза 09. да нет звук такой четкий скрипа нет. начинаеш тормозить и он так ТУК. как быдто суппорт колоки сначала не сжимает а потом под конец резко бъет по ним но это моем только предположение
- yuranltd
- Moderator
- Авто: Лада ВЕСТА
вообщем после замены тормозного шланга я такого стука не слышу..ура победа стука нет. значит все таки наверное подклинивал суппорт ...первый день полет нормальный
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
- opti-crash
- yulissim
- Типо-маньяк
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
- serj
- тимур
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 93г.в.
стучит, знаете и у меня не по детски, ОСОБЕННО при трогании и торможении, напоминает удары молотком по днищу, или как будто при трогании машинка растягивается а при торможении слаживается на чалось все после замены на афтосёрфисе рулевых наконечников ,тяг и передних тормозных дисков, притензий я им не предъявлял, но думаю где то там ицкать надобно
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Система: MPI GM-Delco
Был точно такой стук, как молотком по голове - палец шаровой не был зажат как надо. Купил на разборке нормальный немецкий болт с пассата и стало все нормуль. Конкретное место стука определил методом сильной раскачки передка машины по вертикали. Вдвоем шатали и слушали, а так никакими мантировками невозможно было определить где стучит.
- Super113
