Суппорт.
- vet99lik
- Авто: Fiat Tempra, 1.6, 1991
Суппорт.
Приветствую.тема такая,хотел прокачать тормоза и свернул головку штуцера..пробовал высверлить не помогло\.слишком уж ржавое все..сейчас не знаю что делать супорт запорот, я слышал что вроде кто то ставил супорта от восьмерки..говорят что подходят...если кто сталкивался просьба ответить.или может подсказать что делать..ну там расверлить под больший штуцер !
суппорт может подойти без перделок от лянчии дедры, дельты, темы или фиат типо, мареа, браво/ва, пунто, крома.
если еще недозагубил резьбу, иногда помогает вбить торксовый ключ(звездочный) в отверстие штуцера и попробовать выкрутить,
но при этом ключ должен быть явно не китайским а настоящим иначе часть его останется внутри штуцера
- vet99lik
- zoom
- Авто: FIAT Tipo 1.6 94
Это такие автомобильчики с колесами. Если попадется такая на дороге - сразу хватай, тащи в гараж и отковыривай "супорт" целиком.а что такое лянчии дедры, дельты, темы ?
"Лянчия" - марка производителя. "Дедра", "Тема", "Дельта" - имена собственные моделей этого производителя. Если не ошибаюсь в концерн "FIAT" входит еще и "Альфа-ромео", кстати 155 "альфа" мне очень нравиться. Почитай родословную собственного автомобиля - разве неинтересно.
Это автомобили построеные на базе фиата типоа что такое лянчии дедры, дельты, темы ?
тут в картинках
http://de.wikipedia.org/wiki/Lancia_Dedra
http://de.wikipedia.org/wiki/Lancia_Del ... Typ_836.29
- zoom
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- FreeLSD
- Авто: Tipo 1.6 89
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- Nurik
- Олежик
У моей Темпры не работают компенсаторы зазора в задних барабанах Если поставить рабочие цилиндрики от ВАЗ 2105 самоподводящиеся?По размерам одинаковые, только резьба на штуцерах разная или поменять только поршеньки?Если кто делал напишите как работает. (передние стойки стабилизатора 1в1 от гольф2 ,трубки внутрь резинок снял со старых ,у меня стоят уже больше года ,по цене в 2раза меньше в любом автомагазине есть)
- DenFis
- Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
Вот и у меня такая же история , сломался штуцер на заднем суппорте. В гаражных условиях его высверлил и нарезал резьбу М8х1.25 ,но получилось кривовато . В место штуцера в крутил болт подложив медные шайбы снаружи и маленькую внутрь. Прокачка идёт, держится плотно.
ещё заметил такую странность: спереди на суппорте штуцера стоят М8х1.25(жигулёвские) а сзади М7х1 это так и должно быть или уже суппорта меняли?
Олежик у меня тоже они не работают, родные смотрел стоят 3200 один , насчёт ваза цилиндров не знаю. Насчет разных штуцеров по моему они разные, тк сам заказал передние придут сфоткаю и отпишусь
- Олежик
Я бы и не думал менять цилиндрики, на вазовские но ходил по рынку б/у ничего нет родных не найти, а по ценам они около 30$ за штуку.новых хрен купишь даже на заказ.валялся вазовский, по размерам подходит, по резьбе-нет но я летом попробую поменять если будет работать то расскажу(с одной стороны компенсатор от пежо 405)
подскажите вот присматриваю себе новые передние суппорта,(диски тормозные на 240 мм) подскажите как определить какая система тормозная ? TRW ? Lucas? Girling? Bendix ? а то там этих суппортов море и там еще интересная ситуация с толщиной диска есть 10,9 и 11,9 , может кто знает киньте коды и еще разные диаметр цилиндра 34 мм 48 мм и 54 мм может кто фирму какую посоветует
