Страница 4 из 5
Добавлено: Пн 23.02.2015 22:33
aleksandr11rus
Поменяй клапан на вуте мож он пропускает. Идеально подходит от таз 2106. Када брал 25 рублей стоил. Уже как год стоит.
Добавлено: Вт 24.02.2015 01:49
777salik777
а если у меня пробило тормозной шланг.. когда я полностью выдавил педаль тормоза.. а когда я отпустил он втянул в себя воздух.. и теперь при нажатиии гоняет туда сюда.. то выпускает то всасывает?? может такое быть*?
Добавлено: Вт 24.02.2015 08:10
не выдумывай. тебе уже рассказали все возможные варианты, так что дело теперь за тобой
Добавлено: Вт 24.02.2015 22:13
777salik777
посмотрел сегодня трубка у меня прогнила.. котрая перед шланжиком стоит.. прямо перед ним... так что вот откуда звук шипения был около суппорта...
Добавлено: Вт 24.02.2015 22:18
ollegg
это странно как то,тогда бы у тебя жидкость тормозная вытекла
Добавлено: Вт 24.02.2015 22:24
так меняй и все. я меняю на медные, они не гниют. штуцера грею, потом в воду. после этого снимаю их с трубки и пересаживаю на медную с последующей развальцовкой
она у него ивытекла..... когда-то
Добавлено: Ср 25.02.2015 03:28
777salik777
почему тормозуха в бочке не ушла не знаю... может отверстие не велико .. хотя врядли... тормозуха везде протечёт.. может воздухом этим держит как нить
Добавлено: Ср 25.02.2015 08:56
меняй трубку, прокачивай все заново, а там видно будет. если что не так будет,напишешь. вакуумник, если вдруг потребуется, у меня есть.
Добавлено: Сб 01.02.2020 11:03
тоха55
Подскажите пожалуйста.Одинаковы ли по креплениям ВУТ на 1.4л.
и ВУТ на 18-2.0л ?
Добавлено: Сб 01.02.2020 11:19
крепления ВУТ одинаковы
Добавлено: Сб 01.02.2020 11:55
тоха55
Тоесть ВУТ одинаковые.Никаких отличий нет?
Добавлено: Сб 01.02.2020 16:01
тоха55 писал(а):Никаких отличий нет?
по креплениям — нет. по крайней мере, я о них не знаю. более того, я себе поставил ВУТ в паре с ГТЦ от Мареи 1.8 — все встало как родное
Добавлено: Сб 01.02.2020 18:26
тоха55
На моем проблема: Выжимаешь тормоз, глушишь двигатель и ждёшь. У меня ногу и педаль через ~10-15 секунд начинает "отталкивать" назад .
ВУТ все.сдох?
добавлено спустя 33 минуты:
Нарыл в интернете о совместимости:
Вакуумный усилитель тормозов для FIAT BRAVA (182) 1.6 16V Оригинальный номер: BOSCH 0 204 125 436 Внутренний номер: VAC 16002 Применимость: FIAT BRAVA (182) BRAVO I (182) COUPE FA/175) MAREA (185) MAREA Weekend (185) TEMPRA TEMPRA (159) TEMPRA S.W. (159) TEMPRA SW (159) TIPO TIPO (160) ALFA ROMEO 145 (930), 146 (930) LANCIA DEDRA (835), DEDRA SW (835) DELTA II (836) DELTA Mk II (836)
Добавлено: Сб 01.02.2020 20:41
тоха55 писал(а):ВУТ все.сдох?
вопрос о неисправности ВУТ в другом: когда на запущенном моторе в движении ты нажимаешь на педаль тормоза, она жмется туго или нет, машина останавливается легко или надо давить изо всех сил, чтоб ее остановить?
именно это определяет состояние ВУТ, а не его поведение тогда, когда он не нужен
тоха55 писал(а):Нарыл в интернете о совместимости:
это как-то противоречит тому, что я сказал тебе выше?
Добавлено: Сб 01.02.2020 22:03
тоха55
На ходу педаль тугая .На скорости тяжело затормозить хотя сильно нажимаю на педаль.
Я же не писал что противоречит.Наоборот-подтверждает.
