Гидроусилитель руля
#331
psih789
Авто: Fiat Tipo 1.6 78 л.с. 1991год
#332
Сообщение psih789 »
у меня тоже проблема с гуром , не пойму что именно полетело , при поворотах , когда на маленькой скорости гудит очень сильно , особенно когда паркуешься , когда подгазовываешь гудит меньше , и из бочка с крышки вытекает жидкость из под клапана выходит вместе с воздухом , воздух просто выдавливает жидкость наверх , кто что нибудь знает подскажите ???
psih789
#333
Сообщение psih789 »
ребят не подскажите , нужно снять насос, там где нибудь нужно давление спустить или что нибудь в этом роде , не подскажите , правильность снятия ?!!!
#334
ничего там спускать не надо, отсоединяй шланги и отвинчивай крепёж
#335
Давление создается только на заведенном движке :D
#336
psih789 писал(а):и из бочка с крышки вытекает жидкость из под клапана выходит вместе с воздухом , воздух просто выдавливает жидкость наверх , кто что нибудь знает подскажите ???
если масло пенится и течет - гдето подсасывает воздух,
смотри шланг который идет от бачка к насосу и его обжимы. если нет то возможно сам насос или его сальник.
Павел Buga
Авто: Fiat Tempra SW 1.6, 93
#337
Сообщение Павел Buga »
скажите плиз,подойдет ли на мой фиат 1.6 одновальный моник 1993 г в ГУР от фольца пассата Б3??????и если нет,то от какой машины можно поставить?просто с фиатом в нашем регионе вообще никак,а Б3 полно,и если подойдет,будут доработки при установке???всмысле я про насос ГУР
#338
Павел Buga писал(а):скажите плиз,подойдет ли на мой фиат 1.6 одновальный моник 1993 г в ГУР от фольца пассата Б3??????и если нет,то от какой машины можно поставить?просто с фиатом в нашем регионе вообще никак,а Б3 полно,и если подойдет,будут доработки при установке???всмысле я про насос ГУР
возможно что даже по креплениям подойдет но на фолцах давление больше 100 бар а у наших фиатов 85, я думаю всунуть можно только смотреть шланги высокого давления чтобы нормальные были. А вообще выцепляешь какого нить фольца б3 и сравниваешь свое подкапотное с его
multiven
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
#339
Сообщение multiven »
Подскажите, такая проблема: ГУР не гудит, но крутится туго влево, вправо до определённого момента, потом "отпускает" до упора и слышно, как работает перепускной клапан.
Заранее спасибо.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#340
Сообщение ал »
Возможно уплотнительные колечки те что стоят на валу червяка протерли канавки в месте вращения и перепускают жидкость. Как вариант уплотнительное кольцо на самом штоке рейки, которое скользит по внутренней поверхности корпуса. Пропускает и встречаются два потока жидкости с разных камер. Но больше похоже на сам насос - выход я думаю пока самый дешевый, это съездить на диагностику и без снятия насоса проверить его давление, а уж после смотреть рейку. Кокого цвета маслов расширительном бачке и как поживает уровень?
multiven
#341
Уровень в норме, цвет тёмно-красный.
art-master16rus
Авто: Fiat Tipo 1.6 91
#342
Сообщение art-master16rus »
други сфотографируйте пожалуста как и на каких кронштейнах крепится насос гур,1.6 один вал
#343
а у тебя безгуровая типа была?
там кронштейн крепится на помпу(там она чугунная) а в верху на пастель распредвала, и ремень отдельный клиновыйтоже от помпы приводится, там шкиф широкий.
у меня не осталось а то сфоткал бы, поищу дом может гдето старые фоки есть на флешках
вот фотка если разберешь
Последний раз редактировалось Mixo Чт 13.06.2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
art-master16rus
#344
гур был когдато когда покупал небыло насоса .
добавлено спустя 14 часов 42 минуты:
у меня вот этот кронштейн другой без регулировки можешь его выслать пожалуйста и ли сфоткай сначала. а то я вчера голову себе и всем гаражникам как его поставить.
и бачек под жидкость у меня с другой стороны
#345
art-master16rus писал(а):и бачек под жидкость у меня с другой стороны
бачок стоит в раоне аккумулятора а там у него просто лежит наверное чтоб не мешался
