замена передних аммортов
- love_almaty
- Авто: FIAT Tipo 1.6i 89г.в.
- genia-x
love_almaty
можно твои переделать под вкладыши как на калинах приорах. у тебя сейчас какие стоят амортизаторы какой диаметр
- love_almaty
- genia-x
http://fotki.yandex.ru/users/genia-x/vi ... 59/?page=0
love_almaty
я себе на 2.0 делал под вкладыши бельшнайн кидал. машину раскачать трудно было
love_almaty
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Если хочешь съэкономить могу посоветовать поставить просто от вазов 9семейства всего надо отпилить ухо сверху для рулевой рейки, ну и как бы всё ну устойчивость сразу хуже будет( У меня раньше были правдо они потом балку с днища вырвали а так не беда сьэкономил 2 тыщи зато потом балка вечно отрывалась от дница и лязгала( Ща родные поставил и горя не знаю
- genia-x
я не наваривал мне токарь нарезал резбу и выточил гайку жаль не фоткал, ты себе делал как полет был? какие вкладаши ставил?
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Всем привет! Я новичок!
Меняю передние амортизаторы. Старые MONROE Original толи газ, толи газомасло, не разбирался. Новые будут Optimal масло.
Один старый аморт застревает в половину сжатом состоянии!
Значит в процессе сборки возник вопрос. Снять стойку не разбирая ступицу, я смог, а вот поставить ее обратно не могу, длина стойки большевата. Пытался немного опустить рычаг вниз, больше синтима не опускается, а надо примерно на три сантима опустить. Как быть? Надо снимать шаровые рулевых и что-то еще? Может посильней давить на рычаг и он опуститься? Боюсь что-нить сломать.
Прошу вашей помощи и советов.
Не бойся! Так, как машина давит на рычаги на ухабах, ты всё равно надавить не сможешь!yulissim писал(а):Всем привет! Я новичок!
Поэтому суй лом в рычаг и дави вниз сколько надо, можешь даже ногами на него встать
- Вит
yulissim
спокойно заламывай лом в рычаг и отгибай и еще я брал монтировку еще и стойку поднимал ею. У самого стоят Optimal маслянные.
Вит
Сам конечно не очень доволен китайским оптималом, но соотношение цены тогда при выборе перевесило все остальное. Насчет скорости на них ходил спокойно 156 км в час и номрально
Вит
- Вит
На них просто раскачивает больше чем на газе мож конечно я привык к жёсткой езде, но мне лично очкова было, когда я на такой скорости на газу рулём могу повертать, то на этих машину кренить начинает( А так в принципе ничего против не имею, в городе не спорю у меня чуствуется как пробка от пива лежит зубками вверх или крыжечкой)
- yulissim
Действительно, подобрал хорошую монтировочку, залез под машину, оттянул рычаг вниз, подпер в этом положении и спокойно закрепил стойку к ступице. По времени на обе стойки ушло около часа не спеша.
Только вот мне кажется одна стойка получше другой будет. Первую ставил, проверял руками ничего так, поставил на правую сторону. На следующий день когда добрался до гаража, второй аморт начил ставить, проверяю руками, а он туже ходит. И на машине тоже левую сторону теперь трудней качать, чем правую. Поездим, посмотрим еще. Однозначно лучше чем было.
Только вот теперь помпа потекла...
- yulissim
Подскажите, как быть. Новые передние аморты разной жесткости.
Справа машину качать легче и после надавливания она не просто возвращается назад, а уходит вверх и возвращается.
Слева качать труднее авто и после надавливания сразу возвращается без колебания.
Для себя подметил, что правая передняя сторона авто тяжелее левой передней (заметил по "раздавливанию" шин, если 1,8 бар накачать). С другой стороны правая сторона чаще попадает в ямы и прочие неровности в движении.
На авто еще не ездил. Но предполагаю, что надо будет теперь "уровнять" подвеску. Либо оставить так как есть, либо поменять местами аморты, пока есть возможность. Подскажите, пожалуйста.
