замена передних аммортов
- Spacy
- Авто: FIAT TIPO 1.4 carb
вообще-то, считается что у ТТ довольно острое управление. может просто обновить пружины и поставить новые аморты, и этого уже будет достаточно?
- mbipsa
типок итак достаточно жесткий, на моем 2.0 стоят каябы ексель г и пружинки стандартные, колесики р15 и резина 195/50, и рулится прекрасно, резина хорошая поэтому не боюсь поворотики на скорости проходить, ходит как по рельсам, тьфу тьфу ни разу не сносило и не заносило! много зависит не только от стоек но и от размера колес и от резины и от водителя! так что через чур жесткую не пытайся делать оно не нужно!
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
В погоне за жесткой подвеской и типа картинговой управляемостью не стоит забывать, что немалую роль здесь играет жесткость самого кузова. И здесь то основная проблема, ибо жесткость эта совсем не выдающаяся, даже для своего времени. А учитывая возраст наших виманов...
добавлено спустя 6 минут:
И вообще не надо пытаться искать то, чего нет. УправляемостьТТ соответствует взглядам на это понятие согласно своего времени, этого вполне достаточно.
Кстати большое значение еще имеет набор комплектующих, из которых собрана ходовка. В полной мере задумкам конструкторов отвечают лишь оригинальные детали. Все остальное - нет.
"своего времени"? да как сказать, если учесть, что многие современные недорогие легковушки вообще не имеют подрамников, коробчатых распорок стоек передних аммортов, и до сих пор используют заднюю зависимую подвеску на поперечной балке.
даже по нынешним меркам, управляемостьТТ очень неплохое. хотя, конечно, все зависит от общего состояния кузова и подвески, типа аммортов и пружин, а также обутой резины.
- aleksandr11rus
- Авто: tipo 1.4 1991
Возьми kayaba excel g, заодно поменяй пыльник с отбойником и опорные подшипники. Они пластиковые так что лучше поменять. Номерок стоек есть в каталоге каябы на офф сайте. Ток пыльники каябовские небери они пластиковые и ниче толком незакрывают.Zapadenec писал(а):Всем сдрасте:)
Купил себе Tempra SW 1.8i 1993, требуестся замена передних амортизаторов. Это моя первая машина, опыта вождения нет, соответственно "летать" не буду (стремно:) Хотелось бы получить комфортную подвеску а не "пломбы собирать"
Собирался Бильштайн покупать Б4, не будут ли они слишком жесткими на наших явно не европейских дорогах... Или лучше поискать чистое масло, например KYB Premium. Ели не сложно подскажите какой номер покупать, а то я так понимаю что до 1.6 идут одни аморты, а на 1.8 и больше уже другие (по крайней мере в каталоге бильштайна так).
И еще, есть ли смысл покупать сразу роднные пыльники и отбойники, хочу все брать в польше, там при условии установке комплекта амортов на одну ось в новыми родниими пыльниками и отбойниками дают 2 года гарантии без ограничений по пробегу (это они наверное погорячились)
Зарание спасибо за помощь.
на моей бильштайны стоят, кто-то из предыдущиъ хозяев ставил - ну очень резвое управление. впрочем, один уже мокреть стал, так что в этом году, скорее всего, тоже буду рассматривать вопрос замены. менять буду пару, само собой, и наверное тоже на билштайн.
- aleksandr11rus
по цене они у нас жесткие, а так нормально.aleksandr11rus писал(а):казали что больно жесткие
- aleksandr11rus
aleksandr11rus
в смысле? в линейке дляТТ чуть ли не 6 видов билштайнов, не считая регулируемых.
единственное, что настоящих билштайноы дешевых не бывает. если они дешевые - это настораживает.
- Aleksys82
Полузависимая задняя балка довольно на многих машинах применяется, и далеко не дешевых. Помню читал в одном журнале про хонду сивик (капсулу), там автор статьи спрашивал у японского инженера, участвовавшего в его разработке, почему ходовка мащины с каждым поколением упрощалась - если в начале были двухрычажки и спереди и сзади, то потом спереди прописался простенький МакФерсон, а потом и сзади все упростилось до полузависимой балки. На что японец сказал, что они теперь умеют добиваться такой же управляемости и на таких простых подвесках, при том что стоимость их гораздо ниже, чем всякие многорычажки(и для кошелька будущего владельца в том числе).200g писал(а):"своего времени"? да как сказать, если учесть, что многие современные недорогие легковушки вообще не имеют подрамников, коробчатых распорок стоек передних аммортов, и до сих пор используют заднюю зависимую подвеску на поперечной балке.
даже по нынешним меркам, управляемость ТТ очень неплохое. хотя, конечно, все зависит от общего состояния кузова и подвески, типа аммортов и пружин, а также обутой резины.
Касаемо недорогих легковушек не имеющих подрамника - это ты наверное имел ввиду калину-гранту? Других я наверное и не припомню.
- Spacy
У нас сейчас одна стойка стоит 1,2 - 1,5к гривен. Вся суть моего вопроса заклюячается в том, что не выгоднее ли переделать всё под вкладыши (катриджи) и менять только их. На теже Бильштайны Ж4 или Ж6aleksandr11rus писал(а):Возьми kayaba excel g, заодно поменяй пыльник с отбойником и опорные подшипники. Они пластиковые так что лучше поменять. Номерок стоек есть в каталоге каябы на офф сайте. Ток пыльники каябовские небери они пластиковые и ниче толком незакрывают.
Это напрямую зависит от того сколько у вас стоит эта самая переделка и картриджи, у нас в германии такая переделка запрещена законом.Spacy писал(а):Вся суть моего вопроса заклюячается в том, что не выгоднее ли переделать всё под вкладыши (катриджи) и менять только их. На теже Бильштайны Ж4 или Ж6
нет конечно переделать можно но нужна справка с техосмотра,
за которую с осмотром придется отдать стоимость двух-трех машин сразу.
