пропали тормоза
pestovv
Авто: TIPO 1.4 90ГОД
Система: Не смог определить
пропали тормоза
Сообщение pestovv »
добрый день! помоги справиться с проблемой! машина стояла пару месяцев и тут я решил поехать , а тормозов нет, тормозит совсем малость только в самом конце хода педали тормоза, педаль ходит практически свободно,без усилия, подскажите пожалуйста, что и как?
Wert
Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Сообщение Wert »
а жидкость тормозная в бачке есть??могла и утечь....
pestovv
Сообщение pestovv »
подтеков нигде нет
Если жидкость есть и подтеков точно нет тогда манжеты главного тормозного цилиндра приказали долго жить
pestovv
Сообщение pestovv »
а если нет подтеков, а когда посмотрел в бачок тормозухи там было очень мало? а потом ее добавил,теперь она там так и стоит)))) это что?
Если жидкости было очень мало то просто долить тоже толку мало теперь надо прокачивать,
просто попал воздух в систему.
прокачать незначит 150 раз на педаль нажать а прокачать выгнать
воздух из системы полностью на каждом колесе в отдельности.
и уже после обязательно проверить или подтекает где.
sul58
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
посмотри внимательно на посадочное место главного тормозного цилиндра потому как если следов нет на колесах от тормозухи значит главный тормозной гонит через заднюю манжету в вакуум а из вакуума будет засасывать в движок в 4 цилиндр что не есть хорошо потому как быстро сносится поршневая группа и и гильза может потерять зеркало а потом это только расточка и капиталка двига, проверь обязательно вакуум и главный, просто так жидкость никогда не уходит
pestovv
Сообщение pestovv »
спасибо,буду разбираться,потом отпишусь, за советы респект!!
pestovv
Сообщение pestovv »
в общем снял главный,посмотрел вакуумник,там даже намека на тормозуху нет,все сухо,ничего не течет,но зато когда ковырялся заметил,что на трубке переднего левого колеса ржавчина лохмотьями и капает тормозуха))) так что сниму трубку,сделаю другую и прокачивать))) кстати трубки от ваза подходят?
pestovv
Сообщение pestovv »
ну вот сделали мне трубку, вчера поменял.
sul58
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение sul58 »
вот тут уже это обсуждалось пользуйтесь поиском господа дабы не плодить паралельных тем там вроде все описано
sul58
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение sul58 »
и не так уж и много тем пока на форуме и так все видно но повторюсь еще раз для тех кто не читает первые посты в темах, я приспособил на свой фиат тормозные трубки от классики немного доработав их, но мне кажется что от ауди или фольсвагенов подойдут без переделок
pestovv
Сообщение pestovv »
всем спасибо,поменял,прокачал,все ок,тьфу тьфу тьфу!
sul58
Типо-маньяк
Типо-маньяк
Сообщение sul58 »
,Так ты попробовал тормозные трубки от немецкого автопрома или восстановил свои старые?
pestovv
Сообщение pestovv »
нет,просто у нас рынке маршалл,приходишь в один павильон,а там мужик делает сразу при тебе тут труку и для той машины , которую ты назаовешь,ваще супер! там мне и сделали
