Страница 1 из 6
Стойки,ступичный подшипник
Добавлено: Ср 06.04.2011 22:02
sedoi
Посоветуйте, пожалуйста, каких производителей лучше взять неоригинальные Стойки передние с верхними опорами, Амортизаторы задние, Подшипник ступичный, Тяга рулевая, Саленблоки подрамника. Какие фирмы, марка?
Может подходят отечественные стойки, амортизаторы?И какие?
Добавлено: Ср 06.04.2011 22:29
Вит
Вазовские подходят с небольшой переделкой от 2108, но в скором времени тыщ 40, вырывает подрамник и прощай машина( Бери газовые хоть по жоще но машина себя на них ведёт оч уверено ни кренов ничего при этом мои уже прошли около 50 тыщ и проблем пока нет но задумываюсь что уже пора, Фирма я думаю без разницы отталкивайся от 2200-2500 за штуку и купишь хорошие стойки, подшипники ступиц у меня от таза стоят с одной стороны(2108) и от москвича 2141(Reno logan) с другой, стоят по 200 рублёф разницы никакой? у меня немецкие стоят
Re: Стойки,ступичный подшипник
Добавлено: Чт 07.04.2011 10:30
sedoi писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, каких производителей лучше взять неоригинальные Стойки передние с верхними опорами, Амортизаторы задние, Подшипник ступичный, Тяга рулевая, Саленблоки подрамника. Какие фирмы, марка?
Передние стойки себе брал Optimal маслянные, верхний подшипник а также пыльник брал SASIC, опоры брал Optimal, несчет нсаленблоков подрамника -- это что и где оно стоит не пойму ? Колхозить стойки с 08 думаю не стоит ..больше заморачиваться, я свои за 1200 р брал почти как нормальные 08 стоят, все остальное задние аморы, ступичный подшипник, рулевая тяга не менял
Добавлено: Чт 07.04.2011 10:57
tipo89
Я стоики ставил Monro sens trec стоят 2500 за штуку они газовые но достаточно мягкие у них есть проточка на штоке при небольших колебаниях они мягкие а при сильных становятся жёсткие поставил три года назад дороги у нас ужасные но стоики всё ещё работают нормально задние сперва ставил оптимал газовые умерли через пол года поставил каяба маслянные теперь всё нормально.
Добавлено: Чт 28.04.2011 20:24
sedoi
А что на счет Оптимал, вроде, как Германия...Какие отзывы?
Подшипник ступицы-Torque ?
Отзывы есть про эти фирмы?
Добавлено: Чт 28.04.2011 20:43
sedoi писал(а):А что на счет Оптимал, вроде, как Германия...Какие отзывы?
про Оптимал ничего хорошего сказать не могу, т.к. написано германия, но повиду видно что мне попался китай, ну могу сказать что год ходят нормально, но по сварному шву видно что варили китайцы, весь какой то корявый и еще одна гайка была нормальная, другая с другим шагом резьбы, про подшибник ступицы не знаю, сам вот думаю какой взять ?
Добавлено: Чт 28.04.2011 21:04
sedoi
yuranltd писал(а):Передние стойки себе брал Optimal маслянные
Давно брал стойки...И как себя ведет на масляных, а то мне советуют брать газовые...Но у нас дороги убитые напрочь и думаю,что на масляных мягче
Добавлено: Пт 29.04.2011 09:32
Добавлено: Вс 01.05.2011 20:50
кстати, будте внимательны, есть короткие стойки на которые не лезут 15 колеса(или профил должен быть не више 50) с Типо 1,1-1,4-1,6,
есть длинние с 1,6-1,8-2,0 и темпры на которые лезут 195/65/15 и 205/60/15(если арки раздуть:)
Добавлено: Вс 01.05.2011 20:55
buriy81
Mixo писал(а):если арки раздуть
не надо раздувать и так замечательно становится.
Добавлено: Вс 01.05.2011 21:17
тогда такую резину и поставлю себе на лето)))
Добавлено: Вс 01.05.2011 21:33
buriy81
я и зиму и лето гоняю не по детски и нармуль(на такой резине)без вопросов
добавлено спустя 11 минут:
если литье 6j максимум поставишь 205: если 7j то максимум 225:и то не советую я езжу на 205 и без проблем.
Добавлено: Ср 04.05.2011 10:22
alekskop
подскажите пожалуйста,как различить опору стоек правую и левую.Прислал ехист :Corteco 21653097 Опора амортизатора ;Corteco 21653098 Опора амортизатора.С виду один в один,при чем на них нет никаких номеров,только на коробках были(но я их уже перепутал)-как определить?
Добавлено: Ср 04.05.2011 12:12
Добавлено: Ср 04.05.2011 16:41
А.М
