Тормозные колодки (передние)
- ROS
- Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
ROS
может сильно колодки сработались, диски тормозные или просто цилиндры чуть при ржавели до их выхода и ход поршня не полный получается ..ревизию суппортам делать надо
- ROS
не все рассказал сразу. Менял суппорт на бушный + ремкомплект. Колодки новые. Поршень ничем не отличается от родного. Еще проблема была в месте где упираются усики колодок. В родном суппорте они становились хорошо, а в этом иногда усик вываливался наружу и колодка смещалась со своего места к краю диска. (трудно объяснить). Потом я эти усики разжал пошире и вроде колодки стоят на месте, за исключением того что они не плотно прижемаются поршнем. На торможении сильно не сказывается. Но когда на дороге тресучка, эти колодки дребезжат. Ничего больше кроме них, т.к как при легком торможении дребезжание прекращается. Ну и когда задним ходом торможу они щелкают, из за того что диск в другую сторону вращается и колодки прихлопывает вниз.
Суппорт при мне снимали с такого же Типо. Колодки старые такие же по размеру были как и мои. Вот такие дела... мелочь, но раздрожает.
- ROS
- саша fiat tempra 93 1.6
- Авто: fiat
ребят а что можно на темпру поставить на перед какие колодки?1993 г.в 1.6 карб без абс..
мне тоже интересно,я на заказ хотел взять тормозные передние колодки сказали нужен образец!ну естественно привели умный довод ,вроде как обосновали,что они разные по размеру!это так?есть два вида,по ВИНу не пробивается.yuranltd писал(а):размерность чего ???
- Авто: fiat
это я видел,словами можно написать?я по картинкам не специалист...от какого русского авто подойдут?от 09?
воздух в системе.прокачивай и не ломай головуROS писал(а): Сообщение #16 Добавлено: Сегодня в 10:22
Братцы, почему колодки болтаются в суппорте?! Другим словом просто не поджимаются цилиндром...
- user11
их два типа те которые по ширине 104 подходят от ВАЗ второй тип не подходит ни от чего, потому и надо снять колесо и посмотреть что за колодки, Образец можно распечатать с картинок. Ни кто тебе не скажет какие у тебя колодки. Даже если пробить поВИН коду ни кто не даст гарантии, что супорта не менялись
люди подкажите у кого работает система износа тормозых колодок.. .? каким образом ? у меня провод подключения для колодок только с левой стороны у кого как ???
Проводок должен быть на одной из колодок, но на оба колеса, при износе конакт внутри феродо замыкается на массу и должна у тебя гдето на панельке лампушка загореться)
