Тормозная система Fiat Tipo 1.4
Mafelactor
домкрат и два котельца, снимешь бак и вовсе ненужно резать машину,
иначе над баком чтоб заварить, его опять снимать придется.
останешься с дыркой или сделаешь двойную работу
это мне понравилось. мож ее не надо было прежде заливать??Mafelactor писал(а):Проблема потекла
по делу, резать кузов ради того, чтобы поменять трубку - более чем странное решение, тем более, что поврежденную трубку надо откручивать в двух местах: от колдуна и от суппорта. а когда открутишь, вытащить ее можно и не снимая бак - изогнув и и перекусив в удобном месте.
в принципе, другую трубку тоже можно попробовать протащить поверх бака.
но, вообще-то, бак откручивается и снимается легко и быстро (благо, пластиковый). потому даже непонятно, в чем проблема
- Mafelactor
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92
а зачем эвакуатор? пережимаешь проблемную трубку у основания ближе к гтц. прокачиваешь передние, и спокойненько без спешки едешь своим ходом до подъемника. и приготовься глянуть если вторая тоже на вид сомнительная, хоть и не пускает пока, лучше сразу обе заменить и забыть. а бак снимать полностью не надо, просто откручиваешь не трогая патрубки и шланги.и оставляешь на весу достаточно для доступа к тормозным трубкам.
- Welder1980
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в.
Пивет всем,подскажите пожалуйста.Начну из далека ,чтобы была понятней суть.Сначала начала уходить по тихоньку куда то тормозуха,подливал грамм по 100 раз в месяц где то.На днях занимался ходовой,ну и решил с летучкой поискать с низу нет ли подтёков,ничё не нашол везде сухо,залез под капот,там тоже всё в порядке.На этом успокоился,но буквально вчера жидкость стала уходить гораздо быстрей чем обычно,вобшем пришёл к выводу,что навернулся манжет на главном.Открутил сегодня главный от вакуумника иоказалось что жидкость уходила в вакуумник.Короче рем комплекты унас не продают,а родной заказывать дорого и долго.Так вот посоветуйте ,может с чего другого типа с восьмёрки или ещё чего подолдит,ну так чтоб не кулибить,со штуцерами и всем таким.У меня фиат типо 1.4, 89 год
- mbipsa
у меня тоже созрела проблемка, на работают задние тормоза полностью, машинка с абс, только после всех махинаций с перекидыванием проводки, ДВС , подвески и всего прочего что то она перестала работать, но это другой вопрос, щас интересует почему нет тормозов сзади, когда все собрал все работало, и ручник натягивался тормозил, потом как то резко перестал работать ручник, заглядывал на эстакаде, тросики натягиваются, рычажок на суппорте тянет, все норм, но не тормозит, и от педальки зад тоже не тормозит, на асфальте летом не замечал особо этого, а вот по льду очень заметно что только перед работает. сразу подумал колдун, но опять же причем тогда ручник? при прокачке тормозов жидкость брызгает из всех суппортов, значит давление идет, единственное остается что поршня заклинило???но если бы их заклинило то колодки бы не прижимались к диску и диск бы давно покрылся ржавчиной, а он в таком состоянии как будто рабочий. в общем непонимаю я!у кого какие мысли???не могли же сразу оба поршня закиснуть? кстати зад дисковый.
скорее всего, так и есть, заклинили поршни. а колодки всегда трут по диску, даже когда не тормозишьmbipsa писал(а): остается что поршня заклинило???но если бы их заклинило то колодки бы не прижимались к диску и диск бы давно покрылся ржавчиной, а он в таком состоянии как будто рабочий
а задние суппорта-то нынче дорогие стали...
- mbipsa
Мало того что дорогие, ещё и фиг найдёшь!
- mbipsa
У меня на белом была проблема на старых тросиках, зимой замерзали, тросики поменял и проблема ушла! А тут то ещё холодов не было а они кирдык!
держи: левый NK 212375, правый NK 212376, на емексе на штуку дешевлеmbipsa писал(а):фиг найдёшь!
если по каталогам лазал-тогда вот тебе:
http://catalogs.avto-zakup.ru/totalcatalog/
в разделе ФИат найдешь все что тебе надо и с картинками...ну а дальше скопировав номерок куда захочешь вставишь
вот тут много "вкусняшек" :
http://catalogs.avto-zakup.ru/totalcata ... MTA5MDc%3D
Welder1980
ну руки рано опускать, для начала надо бы просто весь разобрать и поробывть собрать с ремкомлектом например от вазика либо поискать рем комплекты на фиат. Хотя я недавно менял себе на вазике ну скажу впринципе конструкция вообще одинаковая
mbipsa
а как долго на этих колодках ездишь может банально их поменять надо поддтерлись ?
mbipsa
- mbipsa
Колодки летом новые ставил, постоянно смотрю, износ небольшой
У меня правый поршень был не очень, я его полностью разбирал прочищал, ржавчины убирал, все промазал и собрал, резинки сальники норм были, мягкие без трещин, вот думаю надо бы снова ревизию замутить
