Задние дисковые тормоза
Кроме супортов и скоб нужны будут и пластины крепления к рычагу, в экзисте оригинал по 750 р, но можно и самому с 5 мм листа выточить, или к токарю сходить.
если я о правильной пластине думаю тогда там на глаз и на память 8мм.
тут оно как - если хотя бы часть из вешеперечисленного на наших разборах обнаружится, тогда уже по-серьезному займусь и поиском всего остального
добавлено спустя 45 секунд:
новье однозначно отпадает по причине высокой стоимости оного
в принципе если на разборке обнаружится, то скорее всего все вместе,
если что сымайте хоть с рычагами, а то потом болты нужно искать будет, всякие шаёбочки.
про колдуны еще та тема, оказывается что были машины с двумя раздельными колдунами, у парня с немецкого форума
был типо 2.0 8V если неошибаюсь 91 года сзади диски, и два колдуна на каждую сторону, впереди АБС Girling(только перед)
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
а чё его проверять? такая штука на моей отсутствуетAleksys82 писал(а):А еще нада обязательно будет колдуна проверить
ну да?
представляешь, а раллисты и кольцевики подготавливая к гонкам штатное авто всегда выбрасывают его нахрен. наверное хотят убиться
а еще прикол: в некоторых версияхТТ колдуна нет с завода.
и при этом ты забыл отметить что им намного реже выскакивают пьяные бабы и камазы поперек дороги,200g писал(а):кольцевики подготавливая к гонкам штатное авто всегда выбрасывают его нахрен.
практически нет встречки, ездят они все как один в застегнутом шлеме и как минимум в клетке из трубы диаметром 40мм или больше,
и все как один пристегнуты причем опятьже 4-8 точечными ремнями.
я это к тому что просто некоторые вещи из спорта не применимы к обычным дорожным условиям.
кстати на спидвейных мотоциклах нет тормозов вобще, может педальку вобще срезать
добавлено спустя:
честное слово я такого прикола еще не видал,200g писал(а):а еще прикол: в некоторых версиях ТТ колдуна нет с завода.
в немецком законе о колесной технике написано что каждое транспортное средство скорость которого может превашать 40км/ч
и имеет общий рычаг рабочего тормоза при неравных нагрузках на оси
должно иметь автоматический регулятор тормозного давления.
тоесть такие темпры моли поставляться кудато в африку.
- Федор
- Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
