подшипник
#46
ollegg писал(а):новых шестерен уже ненайти.
найти-то без проблем, но, сцуко, шибко дорого.
kotwer
Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
#47
Сообщение kotwer »
подскажите пожалуиста какои подшипник подходит на заднее колесо там их два внутри стоят ??? очень надо и на темпра вчера разобрал и ох...рел там вместо саленблока подшибники тоже можно ли чемто заменить их саленболоком например с зади а то у меня колеса уже сьело ?????????????
#48
в колесе - ни в заднем, нив переднем - никаких подшипников не бывает. колесо представляет собой комплект из диска и шины.
букварь почитать не пробовал, чтоб хотя бы вопрос правильными словами называть? о каких подшипниках идет речь - о ступичных или шанирного болта продольного рычага?
kotwer
#49
Сообщение kotwer »
ступичныи при еде воет на что заменить можно про него говорю, ну и те что там где я думал саленблоки стоят окозались подшибники развалились вот спрашиваю можно их заменить на саленблок??? с зади все"!
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#50
Сообщение biniteck »
kotwer писал(а):...те что там где я думал...
кличко отдыхает :)
мне кажется, господин хочет выяснить от чего подходят ступицы и ремкомплект заднего рычага
#51
да уж...
kotwer
подшипники ступицы в ТТ меняются только вместе со ступицей - это единый узел.
а для продольного рычага нужен специальный ремкомплект подшипников.
всё это заказывается по инету.
читай мануал, чтобы правильно задавать вопросы (хотя бы правильным языком).
#52
kotwer писал(а):ступичныи при еде воет на что заменить можно про него говорю, ну и те что там где я думал саленблоки стоят окозались подшибники развалились вот спрашиваю можно их заменить на саленблок??? с зади все"!
Kazakhstan
seregin-ap
#53
Сообщение seregin-ap »
kotwer не найдешь ремкомплекта на задний рычаг,посмотри тему колхоз 1 или 2,там писали чем заменить
kotwer
#54
Сообщение kotwer »
сппсибо посмотрю ! извиняюсь просто я телемастер с эл техникои дружу а вот в машине что как называется для меня ново!!!
#55
да зачем колхозить, когда в наших интернет-магазинов этих шняг - как грязи, и недорого.
#56
seregin-ap писал(а):kotwer не найдешь ремкомплекта на задний рычаг
в каком плане не найдешь? :shock: мы значит находим...а вы нет...странно
kotwer
#57
Сообщение kotwer »
машина очень срочно нужна на ходу поэтому ждать доставки времени нет надо чтото колхозить срочно сегодня , нашел типо на запчасти сечас поеду посмотрю может там что целое есть ! думал что если там на заднем рычаге расточить у токаря внутри впадины для подшипника и поставить салентблоки ????
#58
учи матчасть, мля!
этот продольный рычаг - качающийся, то есть находится в постоянном движении. какими, нах, сайлентблоками ты его хочешь фиксировать?!
к тому же, его подшипники отвечают и за развал задних колес.
itson
Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
#59
Сообщение itson »
А может рессоры проще поставить? И балку от восьмерки? Не занимайтесь ерундой, детали в магазине ждать два-три дня, а колхоз займет больше, чем кажется.
#60
до нас - неделю. но все равно это не повод экспериметировать с собственной безопаностью.
