Страница 3 из 7
Добавлено: Чт 08.03.2012 18:26
Val'Ok
да если б не такая фигня с ручником на левом колесе, я б не извращался, а так хочется ж для нее любимой все по лучше, да по красивше)
Добавлено: Чт 08.03.2012 19:03
itson
Вот я для жены и ребенка делаю, не хочу чтобы что-то вышло из строя не в тот момент. Но с колдуном наверное придется расстаться. Снял его сегодня, буду пока либо его делать напрямую или две трубки поставлю. Задумывается как временная мера. И самоподводы закажу завтра реновские Бош, а то жопа без колес и всё жто меня угнетает. Заодно снял систему гидрокоррекции оптики Хелла, она рядом с колдуном была и ей тоже конец, зачем мне эти трубки и гидроприводы... Если надо кому - скорее всего узлы работают но требуют хитрой регулировки. Отдам даром. Закисли но после ВДшки начали крутиться гайки крепления и даже регулировка штока.
Добавлено: Чт 08.03.2012 21:02
Val'Ok
у меня тож стоял гидрокорректор, но его до меня предыдущий хозяин переполовинил, а я вообщще на оптику с ручной рег-й махнул все это безобразие, зато прикупил Хеловские линзованые ПТФ и меня теперь вообще не тревожит, что там должно было стоять и как оно должно было работать)))
Добавлено: Пт 09.03.2012 21:53
itson
Короче поставил старые самоподводы. Там косяк в том, что в одном потерялась самая мелкая железочка. которая подпружинивается длинной планкой. Такая размером сантиметр на полтора примерно)))
Собрал я всё без неё, подвел вручную, с другой стороны самоподвод вроде должен работать. Ну не готов я отдать 1350 (ценник назвали уже) за 2 хреновины. Тем более ради такой мелочевки. Если у кого завалялась - вышлите пожалуйста в конвертике)
Добавлено: Пт 09.03.2012 22:01
а я тут как то видел эти распорки за 350р, правда только левая была в наличии, и цена эта меня сильно удивила
Добавлено: Сб 10.03.2012 00:35
itson
а помнишь как ты в другой теме за барыг вписывался?
а теперь вот сам "не готов платить" ....
Добавлено: Сб 10.03.2012 07:15
itson
А зачем когда наверняка у кого-нибудь валяется ненужная? На крайняк в такси заеду, у них полюбас есть сломаные.
И вообще связь с барыгами очень слабая. Я спросил форумчан а не барыг.
Добавлено: Сб 10.03.2012 14:35
itson
не думаю что даже б\ушные будут в рабочем состоянии. я вот разорился но все таки купил, хотя до сих пор не поставил ..жду лета ..поставлю всю новую заднюю тормозную систему
Добавлено: Сб 10.03.2012 17:38
itson
Да я ж говорю - мне нужна деталька, самая маленькая деталька из всего этого механизма, размером около кадратного сантиметра. У меня она потерялась.
Добавлено: Сб 10.03.2012 20:06
вот теперь из-за этой маленькой детальки надо либо распорку новую, либо периодически вручную как на оке подкручивать
добавлено спустя 5 минут:
кстати у меня примерно та же хрень - когда тормоза сзади делал, оказадось слева эта финтюлька сплющена, я ее подправил, но зараза все равно не работает, справа при нажатии на тормоз трещит, а слева нет
Добавлено: Сб 10.03.2012 21:18
itson
я где то видел рем комплект этих распорок попробуй на экзисте покапаться может найдеш, он где то рулей 400 стоил
Добавлено: Чт 10.05.2012 23:03
Flint
капец эти самоподводы дорогие...
Добавлено: Пт 11.05.2012 11:58
Не далее как месяц назад приобрел левую распорку, обошлась в 570 руб, при том что в экзисте стоила 440.
Добавлено: Сб 12.05.2012 18:40
МИТЯ 52 Н.Новгород
yuranltd писал(а):не знаю тоже не тоже но на другом сайте запчастей нашел краткое описание это кода вот такое
распорн. планка задн.(компл) Opel Vectra A, Kadett E на бараб 200мм / Fiat Punto,Renault Clio QB
смутило одно то что барабан 200 мм а у меня на темпре 180
а у меня как раз барабаны на 200,может поделишься информацией буду очень благодарен
Добавлено: Сб 12.05.2012 19:21
я сразу пару брал отдавал 1500 вроде этого
