авторегулятор вворачивать пробовали? что именно заклинило поршень или или ось рычажка?Оказался заклиняным задний левый тормозной суппорт
Тормозная система Fiat Tipo 1.4
- Badman82
есть еще способ выпихнут его из цилиндра, попробуй поставить его вместо переднего, не прикручивать! просто шланг соедини заведи мотор и толкай педалью, потом првда прокачивать придется всю систему, если невыйдет ищи новый.
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
У тебя суппорт скорее всего нового образца просто так его впихнуть туда даже прессом не получится потому что его не просто надо толкать вовнутрь а при это м еще его и крутить сам поршенек по часовой стрелке только таким образом он может задвинуться вовнутрь ,то есть толкание с кручением так именно он и работает это самораздвижной суппорт ак придумано для того чтобы после торможения и отпускания педали суппрт немного отпустил колодки чтобы они не стирались об дискBadman82 писал(а):да что только не пробовали...и прессом поршень толкать...ваще все заклинило))) Вот так вот!!!admin писал(а):авторегулятор вворачивать пробовали? что именно заклинило поршень или или ось рычажка?Оказался заклиняным задний левый тормозной суппорт
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Сегодня прошел техосмотр, но......во время испытаний моей тормозной системы лопнула тормозная трубка впереди с левой стороны (( Какие трубки посоветуете?от ВАЗов подходит что-нибудь???или лучше старые выкрутить, снять штуцера с них, купить медные трубки, завальцевать и ставить на место?...машинка с АБС...может есть какие-то особенности в пркачке тормозов после данного действа?
у типо с абс особенностив в прокачке есть, прокачивать надо только в этом порядке
1 переднее левое
2 переднее правое
3 заднее левое
4 заднее правое
1 переднее левое
2 переднее правое
3 заднее левое
4 заднее правое
- Wert
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
- rac3d
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
трубки подходят от любых вазов, москвичей, волг и т.д.
хуже другое - не подходят штуцера. не та резьба
если нет возможности купить подходящие трубки с нужными штуцерами,
можешь купить длинную трубку от волги, разрезать на части нужной длины
и самостоятельно переставить на нее старые штуцера с родных трубок
в этом нет ничего сложного, просто аккуратность и терпение, и всё
- rac3d
капец...а то смотрел на экзисте только оригинал стоит немерено((( а вы где все покупаете?Fairfox писал(а):трубки подходят от любых вазов, москвичей, волг и т.д.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
а в какам порядке прокачиваются тормоза без абс?у друга просто проблема, тормозов вообще нет, менял и главный цилиндр и вакуум и рабочие цилиндры с трубками, подтеков нигде нет, передние вроде прокачиваются,а задние никак, как будто до них ничего не доходит.раньше чуть были и то в конце пару сантиметров,а за совсем пропали.в чем причина сам не могу понять. у кого какие идеи? машина типо 90г. 1.4 моно.
