ТОРМОЗА
Strong
Авто: FIAT Tipo 1.4 93г.в.
#106
Сообщение Strong »
Ты имеешь ввиду те что идут к колектору?
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#107
Сообщение Автолис51 »
проверь целостность уплотнительного кольца между ГТЦ и вакуумником.
Strong
#108
Сообщение Strong »
Все резинки новые!Буду искать,,,
добавлено спустя 10 часов 33 минуты:
проблема была в том что-спал шланг к колектору!Поменял шланг в и все работает!Всем спасибо за советы!
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#109
Сообщение nikolay »
да.. все по старому - проблемы с задними тормозами видимо не у меня одного ... друг детства купил типаря и как у моего на заднейоси их 0. я менял и трубки и цилиндры (жигуль 10-ка подошли)на сто предложили выкинуть распределители о которых упоминал админ - те которые около бака - думаю..
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#110
Сообщение Вит »
Я уже давно выстовил его взял прямоугольник размером со спичечный коробок просверлил 2 тонкиз отверстия потом их раззенковал см на 2 с каждой стороны резьбу нарезал и получился просто переходник чтоб трубка длинной не была и менять на новые не понадобилось тормозить лучше стало на порялок)
#111
Вит писал(а):Я уже давно выстовил его взял прямоугольник размером со спичечный коробок просверлил 2 тонкиз отверстия потом их раззенковал см на 2 с каждой стороны резьбу нарезал и получился просто переходник чтоб трубка длинной не была и менять на новые не понадобилось тормозить лучше стало на порялок)
не очень понял суть твоих написаных слов разъясни на пальцах, зачем делал переходник ? и какая трубка длинная ?
Вит
#112
Сообщение Вит »
Стоял колдун сзади тормозов не было(один раз были вёз картошку с деревни кг 400 тогда сработали) ну не факт решил снять его получилось 4 трубки надо было их как то соеденить а не хотелось кидать новые(уж оч они длинные будут) и была придумана эта коробка(железный прямоугольник один в один размером со спичечный коробок в торцах его(судя по коробку по чему спичкой чиркаешь) были расверлины отверстия тонкие насквозь 2 шт и потом я рассверлил эти отверстия и нарезал резьбу чтоб туда вворачивались трубки) и всё получился соеденитель трубок и тормоза работают всегда)
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
#113
Сообщение tipo89 »
В моей модификации машины там вобще нет колдуна сразу трубки уходят вперёд через переходник штатный смотрел к каталоге номер 10105065 такой он 800р стоит не понимаю за что коробочка с четырьмя отверстиями.
Вит
#114
Сообщение Вит »
тоже самое что у тебя ток самодельное
А.М
#115
Сообщение А.М »
Колдун то видимо рабочий был, но неправильно отрегулирована пружина была.
Регулируется легко, обычным безменом.
#116
tipo89 писал(а):В моей модификации машины там вобще нет колдуна сразу трубки уходят вперёд через переходник штатный смотрел к каталоге номер 10105065 такой он 800р стоит не понимаю за что коробочка с четырьмя отверстиями.
у меня тоже не сразу трубки идут а через соединители
Вит
#117
Сообщение Вит »
Не спасибо так намного лучше быле экстренные торможения когда остовались 4 чёрных полосы явно лучше тормозило чем бы 2)
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#118
Сообщение WADIM »
А какие лучше трубки ставить на задние тормоза?Резиновые не пойдут?А то мне в магазине предлагали резиновые,а я как то сомневаюсь в них...
Вит
#119
Сообщение Вит »
не вздумай резину ставь лучше медные, купи трубки метров 5, сыми свои сыми с них штуцера и развольцуй на меди и будет неубиваемая система
WADIM
#120
Сообщение WADIM »
Понял!Спасиба!
