Подклинивает поршень переднего суппорта
Авто: FIAT Tipo 1.4
#31
Сообщение Типосятина »
admin писал(а):убедительно прошу проверить подшипник причинного колеса.
Люфты смотрю каждый раз как машину поднимаю, а поднимаю в последнее время часто:D - руками дергаю в стороны в вертикальной и горизонтальной плоскостях - все нормально, и колеса вращая рукой никаких посторонних шумов - видимо писк - следствие плохих колодок :D Да и колесные диски спереди после интенсивной поездки с торможениями хорошо теплые, и не более того - наощупь градусов 50
#32
возможно все гораздо проще - хреновое качество колодок. и если еще и диски "поедены" (наблюдаются явные борозды-проточки, причем, износ, как правило, слева и справа неодинаковый), то отсюда и вялые тормоза, и неравномерность схватывания.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#33
Я тоже склоняюсь к хреновости колодок, а диски считай новые - менялись на новые вместе с колодками тысяч 5-6 незад, сейчас диски как новые: не рисок, ни цветов побежалости нет
#34
поставь новые, нормальные, а потом ужо будешь делать выводы
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
#35
Сообщение Андрей_ »
А сам суппорт нормальный? Он там у тебя направляйках по моему, может направляющие клинит? Суппорт не болтается на скобе? Может из-за него торможение неравномерное.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#36
Андрей_
Суппорт на направляйках даже болтается - подложил портяночки из медной полоски фольги, плотненько, но двигается
