Как вставить вложение
1. нажмите на кнопку
после чего вы перейдете к редактированию вашего сообщения,
напишите сообщение.
2. Ниже находится панель управления вложениями в сообщениях Нажмите кнопку "Вставить вложение" ,
подождите пока загрузиться страница...
3. В вы должны увидеть дополнительные поля.
в строке "Имя файла" нажмите на кнопку "Обзор" и выберите файл после чего нажмите "Открыть".
4. Нажмите в строке "комментарии" на вставить вложение
чтоб загрузить файл. дождитесь перезагрузки страницы
5. После чего в заново загруженой странице появится
новая кнопка Добавленное вложение.
что означает что вложение успешно добавлено.
6. Внизу формы нажмите на кнопку Отправить чтоб отправить сообщение с вашим вложением
также советую почитать FAQ http://www.fiat-tipo.ru/faq.php#39
напишите сообщение.
Последний раз редактировалось admin Вт 15.04.2014 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Почему-то перестали вставляться JPG-картинки с тэгами img и /img (в квадратных ессно скобках).
При предпросмотре картинка видится, после отправки сообщения - уже нет
Готовая форма для вставки изображения (желтая иконка с горами, под полем "Размер шрифта"
при попытке вставить картинку через нее выдает ошибку: You didn't write the image URL
- andylu
адрес правильный стопудово, копипастом отлично вставляется на других форумах
http://wwwboards.auto.ru/alfa-romeo/294064.html - сходи по ссылке. авто-ру отлично понимает этот урл
а здесь он же вставлен в мое соопчение http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=19582# и не виден
admin наверное сможет просмотреть исходный код этого сообщения и убедиться
ЗЫ за картинку спасибо конечно, но я давно умею на HTML писать, и без шаблонов
Последний раз редактировалось Fairfox Ср 10.08.2011 12:43, всего редактировалось 1 раз.
- andylu
- andylu
Google Chrome умер неделю назад. Виснет при запуске. Снос\переустановка не помогают.
Реестр вычищен, все хвосты подтёрты. Ан - не помогает. Видимо дело где-то глубже.
Винде уже больше трёх лет, вот после последнего её падения и реанимации -
наблюдается всякая такая фигня. Видимо надо собраться с духом и переустановить её...
ЗЫ В кач-ве альтернативного броузера поставлен эйплявский Сафари, тож прикольненько
- TATAR
- Авто: Fiat Tempra 92
кидай свою большую фотку на сервис www.slil.ru или zalil.ru, я её уменьшу как надо
- TATAR
это не ты перекрутил, это перекрутил Билл и его командаFairfox писал(а):чёто я в ИЕ перекрутил видать
- TATAR
