Добро времени суток.
Проблема такая, в личных сообщениях не удается вставить вложения, пишет "К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов в папке личных сообщений. Пожалуйста, удалите часть принятых/отправленных вложений.", хотя в папке вложения все вычистил.
Превышение колличества вложений
- kintoho
- master.ar.don
- kintoho
посмотрел только что бегло, у тебя вобще нет вложений,
в личку залезть немогу, но насколько я знаю вложения
в личке плюсуются к вложениям на форуме, у них нет отдельного хранилища,
тоесть если нет вложений вобще то и в личке их нет.
единственное знаю что в личке есть ограничение
на количество файлов - в одном сообщении только один файл,
сделано для того чтоб можно было при необходимости передать файл,
для экономии полезной лпощади диска, а вложения в личке
это по мнению любого форумного админа лишь сокращение полезной прощади.
поэтому вложения в личке сильно ограничены(количеством).
если нужно передать несколько файлов, можно попробовать
загнать эти файлы в один архив и предать одним архивным файлом
через ЛС.
попробуй если неполучиться отпишись, может это вобще глюк какойто был.
через ЛС.
- kintoho
Так в том то и дело, все вложения почитил сразу после того как появилась надпись. То что в личке передается один файл - знаю и соответственно посылаю либо один файл либо архив.
Еще один глюк в своей ветке где б/у продаю не могу удалить фотографии, при редактировании сообщения не показывает что кесть вложения - сохраняешь, а фотки есть.
Только что проверил после удаления вложений в личке, вложения на форуме тоже исчезли.
На форуме удается вставить.
попробуй зайди в личку, поудаляй отправленные, исходящие и сохраненные сообщения, все те которые помечены скрепкой(с вложениями)
после не нажимая кнопку браузера "назад" перейди в форум
по ссылке в верхнем меню.
затем по ссылке в верхнем меню перейди в личку,
посмотри что показывает индикатор вложений в ЛС.
если он пустой то все нормально, по крайней мере у тебя,
но возможно что у пользователя которому ты пытаешся послать
вложение личка переполнена.
если не получится послать сообщение тому же пользователю,
попробуй послать мне любой файл для проверки.
сейчас пересмотрел все настройки. вложения в личке
и вложения на форуме имеют разные базы, несмотря на то что складываются в одну папку,
тоесть они не зависят друг от друга.
тут можно быстро удалять вложения в форуме http://www.fiat-tipo.ru/user_cabinet.ph ... ditprofile
нажав с левой стороны на "Вложения".
добавлено спустя 14 часов 25 минут:
чуть разобрался но неполностью
проблема в том что мы на немецком хостинге и они
не поддерживают кирилическую локаль(1251),
поэтому сообщения удалялись а файлы у которых
имена прописаны кирилическими буквами(в 1251)
не удалялись и файлы были не видны.
пока хостер не добавил кирилическую локаль
просьба не вкладывать файлов в имени которых есть
хоть одна русская буква, просто переименуйте файл в транслит.
- kintoho
