позитив
если отбить вентиль то тоже врядли шарахнет, скорее всего
польется(очень быстро) газ на дорогу который может легко воспламенится
и гореть как разлитый бензин или чуть лучше,
однако летом при высоких температурах может сгореть со взрывом.
ЗЫ: у вас там всякие умельцы перетягивают потолки,
заправляют баллон хрен знает где на холоде и до отказа,
затем заносят в теплую квартиру, где газ от нагрева расширяется,
стравливающих клапанов на этих баллонах нет ну а баллон расширения
не выдерживает, потом дома падают...
- andylu
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
взрывы в квартирах газовых балонов в 95% случаев происходят зимой и в к квартире где с помощью этого баллона натягивают потолки..у нас в Волгограде так в одной квартире жилплощать увеличилась..после взрыва стены отьехали в стороны на несколько см, в том числе и на улицу..а происходило это изза того что балоны на заправке под завязку заливали холодным газом, по законам физики газ в баллоне при попадании в теплую квартиру расширялся..места в балоне ему нехватало и ничего другого кроме как разорвать балон на куски ему тупо не оставалось...ну както так..Fairfox писал(а):ниулавил связь перетяжки потолков и переливки газовых баллонов?
ну и всетаки чтото позитивное..в продолжение темы ремонта дорог..так ее делают в Волгограде, хотя и в большинстве городов думаю не намного технология лучше..
сам незнаю, проследний раз был на памяти когда по первому российскому каналу
сказали что "взрыв произошел от того что рабочие перетягивали потолки в доме используя газовый баллон".
сам несовсем вкуриваю как можно дома потолок перетягивать да еще и газом. но то что баллоны зачастую заливают до отказа это да,
есть такое. А то что заправленный на холоде баллон если давление не сбросит в тепле то точно лопнет, эти простые до боли знакомые
баллоны на сколько мне известно сами давление сбрасывать неумеют. газ имеет свойство от нагревания расширяться
и по сравнению вроде как с другими материалами довольно сильно расширятся.
поэтому все пропановые баллоны заправляют всего лишь до 80% от полной емкости баллона,
20% оставляют как пуферную зону. если такой заправленный до упора на холоде баллон занести
в теплое помещение то газу просто деваться будет некуда как раздвинуть стенки баллона в самом из слабых его мест,
если в непосредсвенной близости еще есть источник огня или искра от повреждения/разлета баллона тогда уж точно ... шеф все пропало!
Опс... на картинке выше биологически чистая дорога
Аааааа! они потолки не перетягивают, они их заново натягивают "с нуля"
там плёнка полимерная крепится к стенам, потом её греют тепловыми пушками,
плёнка слегка съёживается, и из-за этого натягивается. Получается абсолютно ровная
поверхность потолка, единственная трудность люстру подвесить, ну и одноразовое это всё...
я извиняюсь но я небыл в курсе всяких новых технологий ремонта хат,Fairfox писал(а): они потолки не перетягивают, они их заново натягивают "с нуля"
я у себя как и в старые добрые времена побелил потолок,
все нормально и жить можно и соседи не пострадали
здесь бывает при строительстве так положат плиты, что "ступенька" на потолке
может быть и пять, и даже десять сантиметров (сам видел у знакомых),
так что для кого-то натяжные потолки - единственный приемлемый выход
технологии этой на западе лет сорок, не меньше, но там они многоразовые изначально,
а тут ушлые ребята придумали как натянуть кусок китайской плёнки (прогреть её),
она один раз натягивается, и всё; если сверху затопят - снимай и выбрасывай (((
стоимость "натяжки" одной комнаты 150? (при себестоимости материалов 20-25?),
пипл хавает, чё...
пипл хавает, чё...
у меня у родителей в 5 этажке они живут на 3 этаже уже потолки "сели" на 1,5 см это при том что было 2 землятрясения небольших, теперь в зале сразу видно что лежить на потолке 3 плиты
- Kuziro
Время действия - 3 часа ночи
Место действия - подвал, гараж..
Поработать над своей машкой днем удается крайне редко, поэтому работаю по ночам..Сегодня была кокраз такая ночь..Я снял передние тормозные суппорта, разобрал их немножко и подумав над самопальной пескоструйкой, отложил их в сторонку..тут мне на глаза попались сняты уже давно стойки в сборе, до них все никак не доходили руки ибо кудато подевалась головка на 19 и я все никак немог их раскрутить..к слову до этого никогда в жизни не разбирал стойки, да и вообще все что я делаю с машиной - делается первый раз в жизни..покопавшись в гараже я так и не смог найти эту головку, зато нашел новенькую головку на 21..примерил - вродибы гранями зацепляет..и я на радостях начал раскручивать гайку..кручу, стойка кряхтит, а я думаю - блин нафига сжимают на них пружину, вродибы итак она не сильно там зажата (кстати зажимы пружин у меня были)...и в момент когда я открутил гайку до меня дошло..точнее долетело, а еще точнее долетела, опора стойки с подшипником и воротком с головкой на 21....вся эта конструкция, отлично запущенная сжатой пружиной и обильно посыпая вокруг себя шариками подшипника, улитела бы далеко, но тут она повстречала мой подбородок..это была одна из тех встреч, на которую я предпочел бы не являться, но судьба распорядилась иначе...на сегодняшнюю ночь желание поработать над машкой отбилось у меня полностью, причем самой машкой - оперкотом в мою челюсть..
сейчас сижу и размышляю - еслиб я не задумался над смыслом стягивания пружины, то обязательно смотрел бы на процесс раскручивания, и уже не отделался бы рассечением подбородка, а как минимум сломанным носом и отпечатком опоры на лице...
а вообще парни, думайте не во время и не после, а до...сначала подумайте, а потом делайте..я теперь точно так буду поступать)))
блин! так и покалечиться недолго
- Super113
Kuziro челюсть то целая?
я в детстве разбирал сцепление у мопеда,
и мне в лоб прилетела выжимная шайба, она не тяжелая но сцука резкая была...
еще на заре трудовой деятельности будучи учеником я рылся у зил130 под капотом в поисках искры
при этом я стоял полураком ногами на бампере склонившись мордой над мотором,
а другой ученик мать его так нажал на кнопку воздушного сигнала - естественная
реакция я с испугу разогнулся и чуть не воткнул себе в голову предохранительный крюк капота,
мне зашили голову а шутнику зашили бровь
еще с того же предприятия
стою никого нетрогаю откручиваю у камаза повторитель поворотника дабы поменять в нем лампочку...
тут ктото бежит и вроде мимо меня, но не мимо, меня толкают с разбегу я вместе с этим человеком падаю на асфальт,
метрах в двух от камаза и к моему удивлению ровно в то место где я стоял везжает другой камаз с прицепом, кабины помяты достаточно жестко.
как оказалось водила завел камаз хотел тронутся снял ручник, тронутся он несмог так как вышел воздух, водилу кто-то позвал
он вышел из кабины и забыл что машина не на ручнике, камаз стоял работал себе тихонечко и качал воздух
ну и когда набрал воздух колодки разблокировались и он покатился без водителя с горочки.
мимо проходил парень который меня и вытолкнул, говорит шел себе спокойно смотрю едет машина
хотел водилу поприветсвовать всмотрелся а его там нет. времени было мало говорит пришлось на асфальт уронить меня.
По идее он мне жизнь спас рискуя своей... но даже пузыря нехотел брать... бывают просто люди а бывают Люди с большой буквы...
добавлено спустя 17 минут:
меняли колеса на шиномонтажке и монтажник накачал колесо не 2 атмосферы а 5 атмосфер
при максимально допустимых четырех атмосферах
так как на шиномонтажке небыло ни одного рабочепригодного манометра,
после чего лопнуло колесо и машина съехала в кувет кто будет виноват при условии
что в остальных трех колесах по пять атмосфер?
представь себе такую картину:Super113 писал(а):кстати один из взрывов балоного газа произошёл в моём городе,Дзержинске)))
самое смешное что потом нашлт казла отпущения
и знаете кого? заправщика балонов на газовой заправке,а не те кто ремонтом занимался
