Проблема с зажиганием
- oleg-syrbu
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 94г.в.
После того как машина поработает некоторое время , прогреется до температуры 90, глушу. Пытаюсь завести, но не могу. Такое ощущение что акб сел. Но подождав минут 5-10 машина заводится как нивчем не бывало. Поработав опять такая фигня. От чего это может быть?
- hzhz
- Авто: темпра
- Система: Карбюратор другой
Было такое... То норм заводится, то как будто акб разряжен. Даже новый Акб купил, но не помогло... Заметил, как то раз психонул и и ударил ногой по сцеплению, так, что нога соскочила с педальки и о чудо, вкб как новый закрутил и завелась... Поменял комплект сцепления с выжимным. Теперь все Ок.
P.S. Когда снял коробку, выжимной вывалился сам, вернее, то что от него осталось (3 части), на корзине 3 лепестков не было, диск уже на железках терся, даже удивился, как она(машинка) еще работала. Век живи, век учись. Да все автослесари точный диагноз не давали. Кто наакб , кто на зажигание, кто на коротыш.
- oleg-syrbu
- hzhz
- Авто: темпра
Re: Проблема с зажиганием
опиши проблему по больше как ведется когда пытаешься завести, стартер маслает ?oleg-syrbu писал(а):После того как машина поработает некоторое время , прогреется до температуры 90, глушу. Пытаюсь завести, но не могу. Такое ощущение что акб сел. Но подождав минут 5-10 машина заводится как нивчем не бывало. Поработав опять такая фигня. От чего это может быть?
oleg-syrbu
он у тебя на горячую крутит очень медленно?
если да тогда такое бывает по нескольким причинам,
1. ротор(якорь) распаялся или щетки изношены
2. замыкание обмотки статора(берет ток на себя)
3.ЦМК закис
если распаялся якорь или изношены щетки, при вращении на горячую лампы на щитке гасятся почти незаметно, на процентов так 10% тусклеют.
если замыкание обмотки, лампы на щитке тускнеют больше чем на 50%
во время вращения иногда могут пульсировать стартер при этом вращает медленно и громче обычного, иногда звук сопровождается глухим металическим лязгом.
3.
