Дверь
- Alexander729
Дверь
При открывание 1 двери на панели должно загораться 1 лампочка той двери что открыта или же все 4????а то у меня открываешь любую дверь а на панели загораются все 4 лампочки типо все двери открыты...как правильно то?
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
сигналка в машине есть?
такое бывает когда криворукий электрик подключает сигналку не через диоды а напрямую.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Alexander729
сигналка стоит!! но я ей не пользуюся:)admin писал(а):сигналка в машине есть?
конкретно что смотреть???? подключение наконечников???
добавлено спустя 22 секунды:
и как правильно подключить?
- Вит
у меня сигналка не к этим концевикам подключена, так как типо вскрыть легче через задние двери, а там концевиков нет,Вит писал(а):Хоть какой кривой электрик небыл но беда ни от сигнализации, обьяснэ никто не подключает сигналку туда когда имеются в салоне концевики под дверью это намного проще и удобнее
кроме того ворьё научилось так извращаться что могут
просто зажать этот нижний концевик линейкой, а отпустить когда почистят машину но это уже будет поздно,
поэтому я и устанавливал к замковым концевикам
даже провода лишнего тянуть не пришлось, только
пять диодов в самозжимающихся трубках.
легко удобно и надежно.
есть еще плюсы, при неплотном закрывании любой из дверей
в момент постановки на охрану сигналка даст об этом знать
четырьмя свистками вместо обычного одного.
Alexander729
посмотри в верхней части блока передохранителей там есть маленькие разъемы с серыми проводами, на серых проводах могут быть красные, желтые и зеленые полоски, не соединены ли эти прровода все вместе?
идут ли от них какие то провода к сигналке?
что-то необычное или нестандарные провода к ним налеплены?
- Stopchik
Alexander729
Так же проверь и возле разъёма чек-контроля приборной панели - у меня подключена именно там.admin писал(а):посмотри в верхней части блока передохранителей там есть маленькие разъемы с серыми проводами, на серых проводах могут быть красные, желтые и зеленые полоски, не соединены ли эти прровода все вместе?
- Alexander729
возле панели нету точно она разобрана лежит там всё заводское!
разъем обязательно посмотрю нижняя часть торпеды тоже отсутствует... так как электрик полюбому был криворукий (даже туманки были подключены через попу, пришлось переделывать самому) да и вообще такое впечатление сложилось после покупки... руки по отрывать старым хозяевам!! всё сделано ТЯП ЛЯПвсё что можно было прекрутили на саморезы!! вот по поводу концевиков.. те которые стоят спереди внизу!!они у меня вообще не подключены!! как то раз вытащил его а там дуля я ещё подумал нах они тогда стоят....
хочется сделать всё как положено...! пока что делаю то что можно сделать в машине в основном по салону!! а так жду пока по теплеет чтобы загнать в гараж и начать восстановление авто!!
