Страница 3 из 3
Добавлено: Чт 28.11.2013 21:59
BoD
поставил тесла таз 2108-2109 синие. В полной темноте видно, как работает зажигание.
они светятся по очереди- как будто видно как искра по ним идет.
Кстати, если зазоры на свечах неадекватные, тоже может пробивать и светиться.
Добавлено: Пт 29.11.2013 00:19
зазоры на свечах смотрите, меряйте сопротивление в самой свече. провода не снимайте со свечей когда машина работает, так можно и изоляцию провода прошить и бегунок тоже, и кроме всего при отводе провода от свечи растет ток в цепи транзистора в дигиплексе - это может его убить.
Добавлено: Пт 17.06.2016 10:27
Леонид
На Motronic MA1.7 ВВ провода идут только с впрысковых систем без трамблера? Катушка от ВАЗ 21111 подойдет вместо оригинальной?
Добавлено: Ср 31.08.2016 11:25
Fresh46
Нашел на разборке. Б/У но оригинальные.
Добавлено: Ср 31.08.2016 17:00
да они и новые не великих денег стОят. есть ли смысл брать провода с разборки - которым столько же лет, сколько и своим, уже накрывшимся??
Добавлено: Вт 03.01.2017 23:24
Alex905
Всем привет!бр.провода 08,свечиА17дврм10,с рег.зазора 0.85_0.9.полет норм.ставил нжк,бош-после4500об.джигиплекс их пробивает.
добавлено спустя 5 минут:
На наших свечах и в.в проводах мой Яша крутит до 6000,кратковременно.на разгоне.
Добавлено: Вт 03.01.2017 23:54
Alex905
а мож однажды попробуешь и вместо всякой фигни купишь родные вв-провода, нормальные свечи (те же нжк, но но не левые, модель согласно каталогу)?? и тогда вдруг узнаешь, что с ними машке вообще по барабану сколько времени на высоких оборотах крутить движок
Добавлено: Ср 11.01.2017 22:01
зазор на свечках карбовых должен быть 0,6 0,7 ну максимум 0,9 парни курите мануал а то с такими фокусами может поубивать электронику начиная свечками и кончая не дешевыми катушкой и раритетным диджиком
Добавлено: Чт 12.01.2017 10:17
в портеровской сервиске сказано: 1.4-1.6 зазор - 0,7-0,8.
