Высоковольтные провода
sasha
Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Сообщение sasha »
WADIM писал(а):Ну эт ясно.
А вот пример:Когда-то у меня была копейка и на ней тоже менял провода,заводские стояли красные и провод был тоненький как нить всередине,купил новые,а там всередине три скрученых [glow=red]мендых[/glow] провода общей толщиной как спичка.Вопрос:Разве будет у етих проводов одинаковое сопротивление при одинаковой длине?Конечно же нет)
Ну так если ты уверен в своей правоте, то зачем же спрашиваешь? Поступай как знаешь нужным. Я просто считаю что переплачивать за одинаковые провода в 2 раза глупо.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
sasha писал(а):а там всередине три скрученых мендых провода общей толщиной как спичка
И если в трамблере отсутствовал резистор то в магнитафоне стоял такой треск...... И народ спрашивал а как от него избавится.
К тому же на 2106 контактная система зажигания.
Сейчас в качестве борьбы с помехами стоит
- сопротивление в распределителе
- провода с высоким внутренним сопротивлением
- свечи с встроенным резистором
Если выбрать все компоненты системы с высоким сопротивлением то на выходе получим пшик.... И не задавайте потом вопрос , "А что это у меня искра слабая"
А под давлением в цилиндре еще хуже будет.
Если убрать все резисторы из системы то искрой "слона убить можно будет", но помехи от высокого напряжения будут.
Поэтому производители и рекомендуют оптимальное для каждой модели авто общее сопротивление и если оно будет ниже и при этом с минимальными помехами то хуже от этого уж точно не будет.
И чтобы вообще не спорить о том что лучше родные или с другого авто
возьмите зайдите на сайты производителей проводов и посмотрите из чего они сделаны вопросы сами собой отпадут.
Freeman_81
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Сообщение Freeman_81 »
Добрый вечер. Может я не совсем по теме задаю вопрос, но всё же:
в темноте смотрел на высоковольтные провода и еле заметил,что в местах где провода отходят от катушки зажигания и между собой пересекаються(забыл рассмотреть какой с каким целиндром), происходит слабое свечение,пробивание. При увиличении оборотов свечение становиться ярче. Так ,что посоветуете, провода под замену или может их просто друг от друга отдалить? напомню ,что свечение еле-еле заметное в темноте, и на улице было сыро, шёл мелкий дождь.
добавлено спустя 21 минуту:
К стати, вот хорошая ссылка про качество ВВ проводов http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=923#
835C1.000 ЭБУ 0261200721
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Freeman_81
Свечение - это утечка. По идее, её быть не должно. Но если это явление не влияет на работу движка, то пока пусть себе светятся.
Freeman_81
Stopchik писал(а):Freeman_81
может ли это влиять на расход в 11-12л/100 ?
Stopchik
Freeman_81 писал(а):может ли это влиять на расход в 11-12л/100 ?
Теоретически может, но не думаю, что настолько. Если есть пропуски зажигания или движок подтраивает - тогда однозначно да. Но если движок работает ровно, тяга нормальная - скорее проблема в чём-то другом.
Freeman_81
Stopchik
иногда тяги и не хватает свыше 3000 оборотов, т.е. до 2500 -3000 об. разгоняеться нормально, а свыше уже не охотно, особенно на горячую
#23
если есть на каком-то из проводов свечение, попробуй смеха ради плотно накрутить в этом месте на него изоленту, только не тряпочную.
Stopchik
#24
Freeman_81 писал(а):иногда тяги и не хватает свыше 3000 оборотов, т.е. до 2500 -3000 об. разгоняеться нормально, а свыше уже не охотно, особенно на горячую
Это, скорее, симптомы не совсем адекватного ДТОЖ.
vasilii
Авто: FIAT Tipo 1.6i 90г.в.
Система: SPI GM-Delco Weber
#25
Сообщение vasilii »
брал себе за 2.6к комплект проводов, возил к электронщику мерить :P
заодно взял на сдачу комплект от ТАза - так вот комплект от таза изначально не подходит, там центральный провод гумно, 2 комплекта проверил везде одно и то же. там же ставили на машину мерили всё что можно - искра есть но помехи ппц, со вторым комплектом вообще хохма, только достал из коробки подцепил И! он пробивает...
пообщался на эту тему с мастером получил однозначное "ставить можно но прдбирать и на удачу" в итоге собрал себе комплект из 2х вазовых и центральной броньки от какой то ТОЙоты...в запас. :D :(
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#26
Сообщение Вит »
У нас такие мотористы работают которые на монике крутят трамблёт вот таких ток и слушать) :lol:
Agent666
Авто: FIAT TIPO 1.6 91г.в.
#27
Сообщение Agent666 »
а комплекты для таза стандартные были ? или из дорогих ?
Honda prelude bb9
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
#28
Сообщение Kuziro »
Для проверки какой из горшков не работает снял вв провод с свечи. Брал провод за конец колпочка, около 7 см от края провода, пробивало в руку и было слышно что начало пробивать провода крепящиеся на крышке трамблера. Провода тино новые.. К слову после тормошения и разведения в сторону друг от друга вв проводом троение двига пропало, появилась тяга. Провода в топку покупать новые?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#29
Сообщение novak84 »
хз я с 9 поставил провода, фирмы slon силиконовые, работают уже полтора года, никаких проблем или свечения замечено небыло, по длинне хватает, стоили около 450р за комплект
user11
#30
Сообщение user11 »
Kuziro писал(а):К слову после тормошения и разведения в сторону друг от друга вв проводом троение двига пропало, появилась тяга. Провода в топку покупать новые?
Само собой если изоляция не держит. Или обратно в магазин
