Страница 1 из 3
Добавлено: Пт 11.02.2011 09:06
Chiisai
Такая проблема вчера обнаружилась:мерцает свет фар ближний и дальний,мерцает и подсветка приборов!и на холостых и на ходу бывает мерцает бывает нет,в чем дело???и ремень генератора начал поскрипывать...когда с нейтральной переключаешься на любую передачу!говорят умирает генератор!его менять или можно только перебрать и щетки!
добавлено спустя 24 минуты:
и если же это щетки то какие подходят и от какой машины???говорят от 10 идут и как и заменить подскажите пожалуйста подробным описанием!?
Добавлено: Пт 11.02.2011 09:41
user11
Для начала прибором померить напряжение на клеммах аккумулятора работающем двигателе
- без потребителей на холостом
- без потребителей с подгазовкой
- ну и с потребителями тоже самое
И какой генератор стоит?
Добавлено: Пт 11.02.2011 13:53
Chiisai
сейчас полез смотреть такое чуство что советские генератор стоит 8 или 9 ни знаю!может у кого фото есть какой должен стоять..все замеры завтра сделаю прибором.
еще заметил на холостых если дальний включить вообще все тухнет
Добавлено: Пт 11.02.2011 15:37
user11
Вот тут я своему ТО делал пост 162
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t ... &start=150
Как ведет себя лампа на приборной панели?
И как дела с проводами массовым и от генератора, может болт не затянут или масса неважная?
Добавлено: Пт 11.02.2011 17:07
WADIM
Chiisai писал(а):какой должен стоять
Родной обычно стоит Magneti Marelli
Добавлено: Пт 11.02.2011 21:29
Watson
Похоже на регулятор напряжения
Добавлено: Пн 14.02.2011 08:06
Chiisai
Разобрался!стоял генератор от 7 ки..кто то до меня проколхозил!!!что и выручило купил щеточки за 80 р,заменил все работает)))
Добавлено: Пн 14.02.2011 10:02
Watson
Тоже верно, так тоже может быть.
Добавлено: Вс 08.04.2012 08:28
drylik
Такая же проблема с мерцанием света, но генератор стоит родной, подскажите какие щетки можно ставить в родной генератор..
Добавлено: Вс 08.04.2012 09:43
drylik
ставить лучше родные или хороший неоригинал, колхозить не стоит..цена то копеечная
Добавлено: Ср 11.04.2012 07:08
drylik
Вчера проверил гену, на холостых выдает 16в, при включенном свете, печке, магнитофоне выдает 15в, а электронная панель и свет в салоне мерцают. Помогите выяснить причину
Добавлено: Ср 11.04.2012 07:18
user11
Проверить доп диоды и реле регулятор
Добавлено: Ср 11.04.2012 07:37
drylik
как это сделать? хоть примерно)
Добавлено: Ср 11.04.2012 10:50
15-16 вольт это очень много, явно РР под замену
Добавлено: Ср 11.04.2012 17:32
WADIM
Fairfox писал(а):15-16 вольт это очень много
22 вольт-вот это много
