Мерцание света
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение yulissim »
Chiisai писал(а):мерцает свет фар ближний и дальний,мерцает и подсветка приборов!и на холостых и на ходу бывает мерцает бывает нет,в чем дело???
Тут-то самое интересное...
Я уже год стараюсь понять причину, и никак. Возможно, все банально просто, но пока тайна остается тайной.
Пришлось обходить проблему...
да что тут понимать - реле-регулятор это выделывается :stopudovo:
по-научному это явление называется "гистерезис"
гистерезис в системах авторегулирования есть всегда
просто иногда он почти незаметен, а иногда - вот такой
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Сообщение drylik »
Fairfox писал(а):15-16 вольт это очень много, явно РР под замену
мне кажется норм, если на неработающем двигателе я замеряю напряжение аккумулятора и мультиметр показывает 13,5 в.
Сегодня посмотрел и оказалось мерцает все лампочки, и стоп сигналы и подсветка номера, еще заметил что бывае мерцает быстро, временами ели ели, бывает вообще не мерцает..
а еще машина стала хорошенько биться током!
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
drylik писал(а):мне кажется норм
Когда через год выкинишь аккумулятор ввиду постоянного перезаряда и кипения электролита думаю мнение поменяешь.
drylik писал(а):Сегодня посмотрел и оказалось мерцает все лампочки, и стоп сигналы и подсветка номера, еще заметил что бывае мерцает быстро, временами ели ели, бывает вообще не мерцает..
Снимай генератор проверяй РР и доп диоды, начни с диодов.
drylik писал(а):а еще машина стала хорошенько биться током!
Бъется статикой или как?
Еще обмотки проверить надо на предмет пробоя на корпус.
drylik
Сообщение drylik »
да, статикой прилично так епашит))
user11
Сообщение user11 »
Не страшно влажность повыситься пройдет или в коже на синтетических чехлах ездишь :)
drylik
Сообщение drylik »
хз из чего чехлы, но они такие волосатые))
Kazakhstan
yulissim
#23
А вентилятор печки тоже чудит при этом?
Попробуй включить свет ближний и вращать руль в обе стороны с небольшой амплитудой...
drylik
#24
Сообщение drylik »
Ага, все дело в этом точняк, заметил когда влево руль поворачиваю ярче светится, а вот когда вправо то тускнеет.. может у меня генератор на рулевой колонке стоит?
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#25
Сообщение Partizan »
Всем доброго здравия! машинка во всём работает исправно, но сегодня утром заметил, что подсветка панели мерцает именно при включении ПТФ, при включении других потребителей всех всесте или по очереди такого не наблюдается, если может только чуть-чуть, РР новый, зарядка стабильная 14,1 и все прочие показатели в норме, все массовые соединения очищены и пропаяны (кроме массового соединения на самой панели), вот и прошу совета подправить ход моих дальнейших действий и может что-то добавить или изменить-отменить:
1)- снять панель и проверить на ней массу.
2)- пустить ПТФ через реле (может проводка уже совсем устала, кстати и ближний с дальним хочу тоже пустить через реле).
3)- заменить или продублировать минусовые кабеля с АКБ на кузов-коробку-двигатель-коллектор и плюсовые с АКБ на генератор и стартер.
4)- смотреть генератор, может поменять выпрямительный блок.
прошу советов и рекомендаций и всем благодарствую!
времени совсем не хватает, сегодня за вечер только успел остатками кабеля продублировать минус на коллектор, на кузов в новом месте и на двигатель под крепёжный болт стартера, завтра поеду докуплю кабель и завершу это дело, а в выходные уже займусь релюшками и панелью, пока как-то так..
#26
в ПТФ какие лампы стоят: галогеновые или светодиодные?
Partizan
#27
200g писал(а):в ПТФ какие лампы стоят: галогеновые или светодиодные?
в ПТФ стоят галогенки, светодиоды я всегда ставлю только через резисторы или стабилизаторы.
Partizan
#28
Всем снова доброго здравия! вот сегодня продолжаю борьбу с мерцанием, бросил с АКБ дополнительный плюс на генератор, пустил ПТФ через реле, пока не проверял, так-как снял приборку и хочу продублировать на неё массовый провод и прошу совета как лучше это сделать: найти минус на входящем разъёме или можно прямо к плате и припаяться? и ещё хочу чем-нибудь заглушить контакты в незадействованных гнёздах, вставить туда лампочки, припаять на их контакты провода и вывести под панель (читал тут на форуме кто-то уже так делал), на одну повешу включение карлсона, а другие может тоже на что-то потом понадобятся, их там незадействованных 5 гнёзд, вот думаю ставить на 1.2вт. или на 3вт., чтобы уже не слишком по яркости отличались, в общем завтра закончу и отпишусь по результатам с мерцанием., и ещё вопрос не по теме: открутил от платы попробовать отмыть пластиковую (уже жёлтую) типа коробочку с ячейками под лампы и подумал: может уже кто-то пробовал или самому попробовать наклеить внутрь ячеек что-то типа фольги от шоколадок или что-то ещё, для большей отражаемости, или это всё-таки пустая затея?
добавлено спустя 13 часов 7 минут:
в общем сегодня ночью занимался приборкой, нашёл надломанную широкую дорожку и кусочком провода сверху пропаял, потом взял кусок фольги для запекания, повырезал и соорудил что-то на подобии отражателя, хотя пока с его закреплением в ячейке не думал и для пробы типа воронки пока вставил, подключил и даже не ожидал такого эффекта, светить стало ярче, но с фольгой это очень муторно и вот что я хочу попробовать: сделать с этих ячеек под лампочки лекало-форму-оттиск и отдать на завод ребятам, может что-то цельное придумают или нанести на ячейки какое-то покрытие можно, может что и получится., и кстати мерцание исчезло после всех процедур с проводкой, с реле и с пропайкой дорожки, поэтапно не проверял и не знаю что было этому причиной, но теперь всё хорошо! всем бдагодарствую за помощь и советы! пойду дальше доводить до ума приборку..
#29
я в качестве подсветки панели использовал светодиодную ленту белого света
#30
Если не ошибаюсь, то что передние, что задние ПТФ оба с завода уже идут через реле.
