Подскажите что это и для чего оно предназначено?????
- tipo89
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Это реле у меня висит рядом с блоком предохранителей на штатной проводке разьем плюс 2 предохранителя оно видимо должно где то крепиться но я не нашёл может уже нет этого креплениния машину покупал так сразу было.Фото не смог прикрепить пишет к сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 2 Мб хотя фотография 174кб .Подогрев сделан точно также как на схеме выложенной выше даже в свое время специально проверял работает ли он подключал вольтметр к разьему подогревателя после включения двигателя подаётся на него напряжение после прогрева само отключаеться ещё сам нагреватель прозванивал не сгорел ли он.Ток если не изменяет память через него ампера 4 идёт получаеться нагреватель гдето на 50 ватт хотя при пуске куда больше у меня амперметр зашкалило не зря в его цепи по схеме предохранитель на 20 ампер стоит.
tipo89
если можешь пришли фото и маленькую инструкцию как воскресить сие устройство на мыло yuranltd@mail.ru
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Отверстие в центре резьбы глушить не пришлось, т.к. резьба осталась в коллекторе. Отломалась электрическая часть. Но между электрикой и резьбой есть пространство примерно 1 мм. Может у кого другая конструкция, но у меня внутри резьбы нет отверстия. На фото конечно было бы проще показать, но с фотографией + выложить ее на форум-это для меня проблема(полный чайник в этом). Скоро не обещаю, но со временем постараюсь постичь сию науку.
